Система впрыска АР 33
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: Система впрыска АР 33
AR33 305.58A 87-91г Bosch L3-jetronic
AR33 307.36 90-93г Bosch L3-jetronic
AR33 307.37 90-93г Bosch L3-jetronic
AR33 307.47 90-94г Bosch Motronic ML4.1
rahmanoff wrote:AR33 305.58A 87-91г Bosch L3-jetronic
ну правильно, мой двиг. 30737 и никаким мотроником там не пахнет
- dogma
- Автомобиль: много 33х
Напишу здесь, что б не плодить темы.
Может кто-то хоть что-то подскажет, в чем суть. Машинко - 33, 907, 94й год, 1.7, 16в, стоит мотроник ml4.1. Купил недавно и есть лажа по двигу - ужасно багатит. Ездил вчера на СТО, подключили газоанализатор, и начали шаманить с расходомером воздуха (до меня там покрутили капитально). Короче говоря, все что смогли сделать, чуть чуть обеднить смесь в раёне оборотов холостого хода (теперь хоть не глохнет и не коптит). А на мощностных режимах все равно багатит, но уже меньше. Притом, расходомер закручен на минимум и все равно много топлива. Так как было мало времени, пришлось настройку на этом и закончить, темболее у них нечем было читать кампутер. Но вердикт все-же выдали, либо форсунки неродные (более высокой производительности), либо мозги шили. Общался с первым хозяином, он говорил, мол покупал чип, что б валила лучше, а когда продавал второму хозяину, забрал его. Вообщем путаница страшная. Что делать в данной ситуации? Подскажите какой артикул у родных форсунок.
- egoist 25
dogma wrote: Подскажите какой артикул у родных форсунок.
7626715
- fedor256
- dogma
лямбда-зонд помойму живой, но надо проверить. Посмотрел кстати маркировку форсунок - 0 280 150 702, спрашивал у знакомого торгаша, грит вроде такие и должны быть.
- fedor256
Лямбда-зонд не должен стоять универсальный - они не подходят - только альфовский. Они разные.
33 1,4 Imola
Kjantik
- Автомобиль: AR 33 1.7i.e
Подниму темку.Виталий,как успехи? получилось что то?
- fedor256
Я у товарища брал сканер ELM327 и кабель переходник на 3-х штырьковый разъём - ноутбук мою машину не увидел. ЭБУ magneti marelli I.A.W.
33 1,4 Imola
- smila_one
- Автомобиль: 33
dogma wrote:лямбда-зонд помойму живой, но надо проверить. Посмотрел кстати маркировку форсунок - 0 280 150 702, спрашивал у знакомого торгаша, грит вроде такие и должны быть.
че с обогащением смеси решили? у меня таке же форсы на 1,4 8в, и тоже багатит) и без лябмды....с лямюдой просто заливает...мозг мотроник 3,1 с 1,5
п.с. и я уже один раз его читал)))
выдал ошибка мап сернсора...
- dogma
Сдыхался той альфы, на тот момент я был совершенно далек от понимания принципа работы и устройства большенства систем автомобиля. Сейчас бы я начал с замеров топливной магистрали, от нее плясал бы в сторону ДТОЖ и расходомера. Основная доля косяков приходится на расходомер. На 16в лопаточного типа, его можно настроить так, что при всех странностях подкапотных - будет ехать и ХХ не глохнуть, и расход не больше 12-14 л будет в спокойном режиме. Ежели есть вариант подключить газоанализатор, все настраиваться, плюс попутно замена датчиков, выхлоп покажет.
- smila_one
- Автомобиль: 33
а если расходомера нету) и без газоанализатора понятно что она переливает...мап показывает малое раряжение и просит больше бенза и лямбда тоже, а по факту бенза до..ерище...
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
smila_one wrote:а если расходомера нету) и без газоанализатора понятно что она переливает...мап показывает малое раряжение и просит больше бенза и лямбда тоже, а по факту бенза до..ерище...
а ремені добре стоять?
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
- dogma
МАП сенсор вакуумной трубкой на впуск подключен? Если да можно попробовать большим шприцом создавать разряжение и смотреть за реакцией двигателя, если изменяется состав смеси, то хотя бы ясно, что ЭБУ опирается на его показания, проследив насколько сильно меняется выхлоп, можно сделать вывод адекватный МАП или нет.
- smila_one
- Автомобиль: 33
BOBK wrote:smila_one wrote:а если расходомера нету) и без газоанализатора понятно что она переливает...мап показывает малое раряжение и просит больше бенза и лямбда тоже, а по факту бенза до..ерище...
наче так) але я точно не впевнений
