Lancia Kappa 2.0
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Re: Lancia Kappa 2.0
Post by Massimo145 »
Полтрона рулит, проверено на дельта 3 , по опыту все что ни полтрона и не момо в италомашинах -- дерьмо...
Честный шулер
Post by Честный шулер »
Появились новые глюки, а именно:
- иногда во время завода автомобиля все обесточивалось
- во время последней поездки в процессе езды также все обесточивалось на какие то доли секунд
Решилось заменой жгута проводов от мозгов до двигателя
Проводка - 400 грн
Работы по замене проводки -1090 грн
Честный шулер
Честный шулер wrote:Появились новые глюки, а именно:
Проводка - 400 грн
Ни хрена не решилась.
Сегодня всё тоже самое. привет Летуну.
Все тоже самое, плюс греется провод от плюсовой клеммы, плюс температура в пробке растет до почти ста градусов.
Позвонил на сто, внятный ответ не получил.
Проводка - 400 грн
Андрэ а вентилятор работает на двух скоростях ?
Честный шулер
koluchka wrote:Андрэ а вентилятор работает на двух скоростях ?
Не знаю....
Уезжал с СТО - проверяли, на 90 градусах запускался.
Больше ничего не скажу.
Не знаю....
У меня две релюшки под капотом с правой стороны fan1, fan2 были подгоревшими внутри и переодически не срабатывали.
Проводка - 400 грн
Дядь, профилактика всех масс..
Jaxx
Post by Jaxx »
rocha wrote:
Честный шулер wrote:Ни хрена не решилась.
+1. Похоже именно на это.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Честный шулер
Итак.
Ларчик просто открывался
Проблема была не в проводке (благодаря спецам я сначала купил весь жгут целиком, а потом еще и заплатил более 1000 грн за его замену...)
А в том, что контакт на плюсовой клемме был мега плохим, равно как и сама клемма.
Короче - более 200 уе ушло в мир прое...ных вещей.
Вопрос был копеечный и пятиминутный.
У Летуна мне его не решили... Хотя в списке просьб об был. Текст, который мне выдал менеджер, почему это не было сделано - даже озвучивать не хочется.
Честный шулер wrote:Итак.
А кто-то говорит - диагноз по фото, мелко плаваете :D
Честный шулер
была куплена новая резина Вредик Спорттрек 3 по 90 енотов за колесо.
нормальная, только сильно уж мягкая как по мне и шумная. а так - вроде едет.
соответственно сделан развал.
теперь машину не трясет и в сторону не ведет.
вчера умер аккум.
куплен скромный бош силвер плюс s5 005 610A на 63Ач.
цена с учетом скидки - 800 грн.
Честный шулер
Заезжал на сто:
Почистили форсунки
Поменяли свечи
Сделали комп диагностику
Отремонтировали центральный замок
И еще что то по мелочам
Работы 750 грн
Свечи 300 грн
Итого 1050
Честный шулер
С месяц назад умерли задние аморты
Посему были заказаны новые.
Приехали BOGE газо-масло. 200 евро пара
Плюс были куплены опорные подушки передних амортов и поворотные подшипники - 1200 грн
Еще один подшипник - 225 грн.
Масло кпп 75w90
Когда приехали аморты стало ясно, что надо к ним купить еще и пружины, так как размер чашки на новых и старых амиках отличается (новые с более широкой чашкой- под конусные пружины)
Пружин ясное дело нигде не было, б.у. - брать не хотел.
На Перова были подобраны пружины от Тойота Камри 10-20-30.
Встали хорошо, плюс ко всему жопа чуть поднялась, что не может не радовать, ибо у Капп опущенный зад это большая проблема.
На сто было заплачено 1500 грн из них:
Замена задних амортов - 530 грн
Замена опоных подушек - 360 грн
Замена подшипника - 180 грн
Замена масла кпп - 145 грн
Развал - 240 грн
Остальное - разные мелочи.
Честный шулер
Я "обожаю" Киевавтодор :evil:
В прошлую пятницу на Подоле пробил поддон картера...
Поездка на СТО принесла дополнительные "радости":
1. подвесной подшипник
2. Датчик детонации
3. Сальник левой полуоси
4. Ролик натяжного механизма
5. Прокладка клапанной крышки
Итого 150 енотов
Профилактика генератора (сука нормально себе работал, но уговорили :D )
Замена втулки, коллектора, подшипников, реле регулятора и статора..... Короче - оставили только корпус :D
Еще 150 енотов
Масло Mobil1 5w40 8 литров + фильтр
Еще 85 енотов
Работы:
Поддон с/у 350 грн
Ремонт поддона 400 грн
Замена подвесного 200 грн
Замена сальника 150 грн
Замена ролика натяжного механизма 70 грн
Генератор с/у 300 грн
Замена датчика детонации 50 грн
Замена прокладки клапанной крышки 150 грн
Еще 1670 грн или 210 енотов
Итого 600 енотов
gudzon
Автомобиль: Ебану..ый пешеход
Post by gudzon »
8 литров Масла? :shock: А сколько же у нее входит в систему.... :shock:
