плохие Тормоза ? вам сюда )
На днях получил подопытного для эксперементов, как известно у многих существует проблема заключающая в том что при резком нажатии на педаль тормоза не блокируются четыре колеса, а в том случае если даже вам это удалось то наверняка вы потратили кучу сил и конечно же труселя ! Частично данная проблема решена следующим образом : покупаем клапан под номером OE 60543892 ( 61 грн), четыре хомута ( у меня были 16-25 мм), достаем дрель и сверло 7 мм или даже 8 мм.
Клапан
Далее смотрим от вакуумного усилителя тормозов идет шланг одной стороной он подключен к вакуумному усилителю с другой стороны через штуцер/клапан к впускному коллектору, на моей машине он выглядит следующим образом ( eper подсказывает что на всех inezione он идентичен)
Выкручиваем штуцер/клапан, зажимаем его в тиски, и высверливаем сплошное отверстие ( Внимание, внутри находится резиновая мембрана и железная сетка, если сетка высверливается на ура то с резинкой немного стоит повозюкатся), получаем следующий результат
Вкручиваем высверленый клапан обратно, затем разрезаем трубку от вакуумного усилителя и вкряцываем новый клапан получая следующую картинку(картинка не моя т.к. я умудрился поставить клапан обратной стороной :D но затем исправил ошибку), черной сторонй клапан к впускному ресиверу, белой к вакуумному усилителю тормозов.
Собираем, тщательно затягиваем хомуты и с этого момента спокойно блокируем при торможении все 4 - ре колеса.
Как видим всему виной железный клапан в котором резиновая мембрана с годами просто тупо прилипает к железной сетке, решение вышенаписаная инсталяция :)
Re: плохие Тормоза ? вам сюда )
в принципе можно на любой аппарат ставить на вакумник?
egoist 25 wrote:в принципе можно на любой аппарат ставить на вакумник?
Ну в 75 ке проблема именно с железным, а пластиковый который я установил с 33 :)
на дЫзеле у меня никаких клапанов нет :unknown: , они только на бензах стояли?
egoist 25 wrote:на дЫзеле у меня никаких клапанов нет :unknown: , они только на бензах стояли?
Епер говорит что на дизеле он есть, просто расположен в другом месте и скорее всего что он пластиковый
Номер 19 на картинке
ОЕ 60501691
по сути клапан всегда держит давление в вакумннике тем самым облегчая тормоза?
я и не знал что там сеточка с резиночкой :D
Алекс wrote:по сути клапан всегда держит давление в вакумннике тем самым облегчая тормоза?
Я тоже так думал но на практике все наоборот, я тоже думал что там обычный штуцер а на самом деле закисший клапан.
Только что установил этот клапан и протестил с как раз уже прикатанными новыми колодками (Pagid). Эффект есть, педаль стала какая-то более "собранная", интенсивность замедления возросла. В общем, рекомендую. И спасибо Алексею за наводку!
а принцип работы именно этого клапана какой?
Алекс wrote:а принцип работы именно этого клапана какой?
Принцип самый простой, пропустить воздух в одну сторону :)
то есть у тебя беднный вакумник всегда под давлением????
а не закончится это покупкой нового вакума????? :(
меня такие мысли тоже посещали что вакуум нагружен будет постоянно
horseus
Post by horseus »
а че, у кого то проблемы с тормозами на транзакселе? уж не думал..
у меня точно этой хрени нет. тормозилки отличные.
horseus wrote:а че, у кого то проблемы с тормозами на транзакселе? уж не думал..
Поставишь что-нибудь сил на 150+, узнаешь.
Алекс wrote:то есть у тебя беднный вакумник всегда под давлением????
так как? интереснож........
