Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
Fletcher
Автомобиль: -
Re: Alfa Romeo 33 1.4i 1994
Post by Fletcher »
Заказывал комплект новых накладок на педальки - приехала только одна :) Зато Ricambi Originali :D
Пока что постоит б/у-шный комплект, но достаточно живой. Хоть не будут лапы соскальзывать с педалей :)
Также приехали и ждут установки ресничка Polcar 140106-1 и ремень насоса ГУРа Dayco 10A0825C. Уже последний "старый" ремень, после замены все будут новые :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Пара фото:
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Приехал новый бензонасос Achr EFP501202G.
Официальный сайт:
http://www.achrfuelpump.com/pid10372245 ... LANCIA.htm
PRESSURE: 3Bar
FLOW: 155L/h
CROSS REFERENCE:BOSCH: 0 580 464 070, RENAULT: 77 00 426 361
APPLICATION: ALFA, FIAT, LANCIA
Warranty: 2500 hours continuous running
Коробка из толстого качественного картона, заклеена наклейкой с надписью "Автолидер - официальный импортёр продукции Achr в Украине. avtolider-ua.com".
Я так понимаю, лучше заказывать напрямую у них, если что. Уже потом смотрел - у них такой насос на 7% дешевле, чем в том магазине, где покупал я :) В любом случае, официальность поставок радует.Так же, как и сертификаты ISO14001, ISO 9001 и OHSAS 18001 у производителя, о чём есть инфа на сайте. Смущает только название компании на сертификатах: "Hui Run Electrical Machinery Co., Ltd.". Типа "хрен ты у меня побегаешь" :D А вообще, эти насосы продаются под разными марками, в т.ч. и "немецкими" - к примеру, Wagner Autoteile.
Внешний вид - солидный, на металлическом корпусе выгравирована модель насоса.
Достаточно увесистый. На клеммах - обозначения полярности.
В комплекте идут два резиновых набалдашника для проводки и её изоляции, и гайки-шайбы-контакты. Ну и что-то похожее на инструкцию о том, как правильно менять бензонасос и соблюдать технику безопасности.
На следующей неделе, после праздников, поеду ставить. Посмотрим, как покажет себя в деле.
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Post by RuslanDnepr »
Есть накладки на педали по 30гривен за пару "Акрон"
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Интересно только если новые запакованные :)
Fletcher wrote:"Hui Run Electrical Machinery Co., Ltd.".
Красноречиво :ROFL:
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Поставили бензонасос. Старый был Topran 201611. Внешне - точно такой же, как и новый Achr. Даже номер выбит таким же шрифтом, что и на новом. Не знаю, хорошо это или плохо - посмотрим, как будет :) Пока что всё ок, едет бодро.
Плюс замена всех топливных трубок.
Плюс правильное подключение датчика остатка топлива в баке, а то раньше постоянно лампочка горела и чёрти что показывало.
Плюс поправили ручник, теперь держит снова.
Плюс замена ремня ГУР - Dayco 10A0825C. Старых ремней в машине не осталось, все заменены.
Плюс подключено бибикало, а то при замене подрулевых в прошлый раз че-то там криво встало. Короче, бибикает :)
Что нужно:
электрик :) Посмотреть на моторчик пассажирского стеклоподъёмника, а то глючит. Или проще купить на разборке? И еще кто-то "добрый" из предыдущих владельцев тупо отрезал кусок провода, который идёт от датчика поднятого ручника, так что лампочка, естественно, не работает. Может посоветует кто толкового?
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
А приводы центрального замка у меня, оказывается, оригинальные, итальянские. Причём работают лучше, чем те, что сейчас продают. Думали, проблема в них, но, как оказалось, в блоке ЦЗ. Не всегда хочет закрываться, от настроения зависит :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Получил и поставил новые накладки на педали сцепления и тормоза Akron. Спасибо RuslanDnepr. На педаль газа поставил новую оригинальную.
Если кому нужно - остался б/у комплект оригинальных накладок. Достаточно живые.
Fletcher wrote:Получил и поставил новые накладки на педали сцепления и тормоза Akron. Спасибо RuslanDnepr. На педаль газа поставил новую оригинальную.
я бы сравнил со своими, может и заменил бы одну
Bozo
Автомобиль: AR 33 1.4i 1994
Post by Bozo »
как поживает насос??
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Ездил совсем немного еще. Но не гудит, не жужжит. Тянет машина хорошо, субъективно - лучше, чем со старым было. Короче, жалоб нет. Советовать не могу только потому, что проехал мало :)
Bozo
Post by Bozo »
А по чем ты брал ?? так как Экзист дает за 550 а у них 318 !!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Брал в ip-auto:
http://www.ip-auto.com.ua/search_detail ... EFP501202G
343 грн. стоит. Но смысла нет, если можно взять напрямую у официального поставщика.
Hard_Core
Автомобиль: Alfa Romeo 33 1.4іе 907
Post by Hard_Core »
Де ти заказував накладку на педаль газу?
