дорогие мужчины!подскажите
- Brusnika
- Автомобиль: alfa romeo 33
пока незнаю в какю темку писать,пишу сюда,подскажите,какой рабочий ход вилки на сцепление,в книжке не нашли,если есть фото .
Re: дорогие мужчины!подскажите
в пончике ход ШТОКА указан, ищите
- rvn72
Brusnika wrote:пока незнаю в какю темку писать,пишу сюда,подскажите,какой рабочий ход вилки на сцепление,в книжке не нашли,если есть фото .
Ход штока 16-18мм по Пончику.
- Brusnika
rvn72 wrote:Brusnika wrote:пока незнаю в какю темку писать,пишу сюда,подскажите,какой рабочий ход вилки на сцепление,в книжке не нашли,если есть фото .
ок,спасибо
- Brusnika
сегодня решено было расход проверить ,проехала 8 км ,нормально проехала!!,на трех скоростях, первую рукой держать надо,выбивает,вторая и четвертая,а потом не могу тронутся и все,на холостых нормально работает,начинаю трогаться ,даю нагрузочку,она дергается,и глохнет,были моменты трогалась,на второй начинаю скорость набирать,падают обороты дергается и глохнет,
К ребятам на гараж подьехала,послушали,не работает цилиндр,троит,свеча мокрая(,померяли компрессию-10,вакуум проверили,все норм,искра есть,начинается угадайка....
Помогите соображениями
бензонасос,проверить давление.............
- Brusnika
Алекс wrote:бензонасос,проверить давление.............
все норм,бензоносос качает,у меня свеча все время мокрая,ее заливает
- Slayer
- Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Проверить трамблёр и катушку, заменить высоковольтные провода, свечи
A.L.F.A 75 TD
- Slayer
Ещё опережение зажигания тоже не помешает проверить, может там искра бьёт не вовремя
A.L.F.A 75 TD
slesarttz77
как по мне это крышка трамблера либо качестао смеси
- Brusnika
приборка умерла,не светится,габариты не включаются,на левый поворт гаснет и свет,(но при шалбоне по переключателю,включется))тахометр лежит на нулю,холодная заводитмся и едет ИДЕАЛЬНО, НО стоит ей нагрется и все, на холостых обороты держит и двигатель работает норм,но включая первую глохнет,трогаться не хочет,а если и тронется,на второй не больше 1000,если больше просто глохнет,еле к гаржу сегодня доехала,на второй не спеша,но вот что ей не хватает???и нагретая тянеться,а потом ее как прорывает,и с места рвет,и опять затухает.....
- Brusnika
Slayer wrote:Проверить трамблёр и катушку, заменить высоковольтные провода, свечи
Slayer wrote:Ещё опережение зажигания тоже не помешает проверить, может там искра бьёт не вовремя
завтра начнем с катушки,только трансмиссия приведена в порядок
- Brusnika
slesarttz77 wrote:как по мне это крышка трамблера либо качестао смеси
приехала ко мне крышка ,так она ж не подходит ,как оказалось,у меня фиг пойми что за трапмлер,но откуда он,на крышке написано "СДЕЛАНО....."(дальше затерто),но не вазовский, не москвичевский,не тавриевский это точно....
- Brusnika
Алекс wrote:фото?
фото на днях выложу,к электрику попаду. там разберу пофоткаю
