155 Q4 junior
s.c.a.r
Re: 155 Q4 junior
Post by s.c.a.r »
Роберт wrote:Вот бы свою взвесить после облегчения) а что за прибор которым весили?
Весы для автомобилей, приминяются в автоспорте, название частично видно на фото.
egoist 25 wrote:вес по осям выше общего автомобиля
Недопонял как такое возможно?
хороша скатинка да не вовремя е....тся
Re: 155 Q4 junior
а вот так :) если машина весит тонну то каждая ось не будет по 500кг
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Re: 155 Q4 junior
Post by Роберт »
egoist 25 wrote:а вот так :) если машина весит тонну то каждая ось не будет по 500кг
интерестно почему же?
Walter Röhrl
Romeoo
Автомобиль: Alfa Romeo 164
Re: 155 Q4 junior
Post by Romeoo »
сколько весит мотор примерно
s.c.a.r
Re: 155 Q4 junior
Post by s.c.a.r »
А по сколько будет, по 700?
Re: 155 Q4 junior
см. выше
rvn72
Автомобиль: Alfa Romeo 15533S
Re: 155 Q4 junior
Post by rvn72 »
Получается если я стану одной ногой на весы я буду весить меньше, чем двумя?
Fletcher
Автомобиль: -
Re: 155 Q4 junior
Post by Fletcher »
rvn72 wrote:Получается если я стану одной ногой на весы я буду весить меньше, чем двумя?
Нет, если встанешь двумя ногами на двое весов сумма показаний не будет равна твоём весу, а будет больше :)
rvn72
Re: 155 Q4 junior
Post by rvn72 »
Да,но здесь весы одни просто датчиков давления четыре,поэтому можно увидеть вес на каждом датчике отдельно при этом общий вес будет один.
s.c.a.r
Re: 155 Q4 junior
Post by s.c.a.r »
Прикуплена пара 5 передачи для увеличения крейсерской скорости 1200
Роберт
Re: 155 Q4 junior
Post by Роберт »
s.c.a.r wrote:Прикуплена пара 5 передачи для увеличения крейсерской скорости 1200
у дяденька) так вы тоже больной))
Walter Röhrl
s.c.a.r
Re: 155 Q4 junior
Post by s.c.a.r »
Так с одной и той же палаты :D
jimmy
Автомобиль: AR155v6 92
Re: 155 Q4 junior
Post by jimmy »
s.c.a.r wrote:Прикуплена пара 5 передачи...
Брось ссылочку на эту штуковину, плз...
AR 155 V6 92
s.c.a.r
Re: 155 Q4 junior
Post by s.c.a.r »
Нет никаких ссылок, 5-я передача берется с кпп от 155 2.5тд
Стандарт ку4 35/32 зубов, передаточное 0.94 скорость при 3000тыс.-105 что очень :(
2,5 тд 37/30-0.81 пока не поставил, но расчетная скорость при 3000-139 :shock:
А какая скорость у ве6 при 3000?
s.c.a.r
Re: 155 Q4 junior
Post by s.c.a.r »
Приехали клапана управления турбины 600грн, один как всегда при запас.
