Январь и Турбо Твинкам
Зима будет долгой, появилась мысль вырезать всю проводку управления двигателем, заменить форсунки на более производительные,замена топливного насоса, заменить турбину на 28 Гаретт, переделать весь пайпинг, заменить впускной коллектор на коллектор от ТС, установить выносной инетеркуллер ну и конечно заменить самое допотопное что есть в моем авто а это два блока управления двигателем и низкоомные форсунки эпохи 70-х. Насколько я понимаю самый дешевый способ это установка Эбу Январь, кто имел опыт, кто знает секретные линки, и те кто просто хочет попей..еть ! Давайте обсудим данный девайс :)
lazare
Автомобиль: Alfasud
Re: Январь и Турбо Твинкам
Post by lazare »
я бы лучше сразу ставил Февраль
VQV
Автомобиль: AR159
Post by VQV »
А может лучше, в ОАЭ поехать на отдых? :evil:
Себя не оставляя на потом.
VQV wrote:А может лучше, в ОАЭ поехать на отдых? :evil:
Может и лучше, но явно не дешевле :D
Нашел следующую инфу касательно 75 EVO - http://www.alfisti.net/223.2.html?&L=1
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Post by Роберт »
Леш, а стоит оно того? Кто оценит то?
Walter Röhrl
Роберт wrote:Леш, а стоит оно того? Кто оценит то?
Если говорить в плане дальнейшего свапа то однозначно стоит, все что можно сделать с родным ECU это купить перепрошитый чип и довольствоватся 200 лс, но поять же тупиковая эволюция.
Роберт
Post by Роберт »
думаю что всетаки лутьше взять тот чип на 200 лс и не играться, а если хочеть больше то уже тулить поярче двиг для доработок.
Walter Röhrl
А чем твинкам так плох ? я например знаю только один минус в своем моторе и тот поправим - отсутствие масляных форсунок.
Роберт
Post by Роберт »
нету непосредственного вприска, да и вообще, он уже морально устаревший) хоть и задумка вообщем хороша)
Walter Röhrl
Роберт wrote:нету непосредственного вприска, да и вообще, он уже морально устаревший) хоть и задумка вообщем хороша)
Ога, электронный дросель и прочие ГМОшные приблуды современности, в данном ракурсе это лишние вещи.
duDDee
Post by duDDee »
koluchka wrote:Зима будет долгой, появилась мысль вырезать всю проводку управления двигателем, заменить форсунки на более производительные,замена топливного насоса, заменить турбину на 28 Гаретт, переделать весь пайпинг, заменить впускной коллектор на коллектор от ТС, установить выносной инетеркуллер ну и конечно заменить самое допотопное что есть в моем авто а это два блока управления двигателем и низкоомные форсунки эпохи 70-х. Насколько я понимаю самый дешевый способ это установка Эбу Январь, кто имел опыт, кто знает секретные линки, и те кто просто хочет попей..еть ! Давайте обсудим данный девайс :)
Зменш радіус кривошипу на 0.5мм, "втулі" 55ті ДеллОрто, турбіну на +1.5 бар (той же Гарреттт), абізатільна інтеркууулер (аякже, без нього нікак), кузов по периметру 200-м швелером - і "зажигай"! Тільки колеса поміняй. На "КамАЗ-Дакар"івські. Ото буде "БОМБА"! В-)
Мало не забув. Додай "КамАЗівський" бензобак! В салон. На 800 літрів. В-) Якраз "ДО ОДЕСИ І НАЗАД" В-)
Роберт
Post by Роберт »
кстати еще при мощьности в 300 лс, альфа двиг будет страдать маслоголоданием, так что сюда тоже нада будет влезть
... Много там всего Лех, я себе твин думал задуть, пришлось отказаться от затеи, каким бы я больным не был на логову)
Walter Röhrl
Странно, учитывая что в твинками под 6 литров масла.
Роберт
Post by Роберт »
Всеравно есть такая беда
Walter Röhrl
Я за тюненг! :) Тем более, если он правельный. :)
В качестве вдохновения могу посоветовать историю "Зеленой" GTV с альфисти.ру. Там, на сколько я знаю стоит тоже старый цепной твинкам, только 2л.
