Подскажите Alfa 156 2.0 T.S. Selespeed (2002)
Eipox
- Автомобиль: Alfa romeo 156
Проблема в общем такая. Когда машина холодная, сажусь втыкаю ключ, проворачиваю ключ, лампочка ключика пропадает за секунду и машина заводиться.
Стоит проехаться минут 30-40, заглушить выйти в киоск за сигаретами и вернуться. втыкаю ключ, проворачиваю и лампочка ключика не пропадает, и стрелка тахометра застывает на 1000 оборотах и мигает лампочка робота. машина остывает, когда 20 минут хватает когда даже 2 часа стоит не могу завести...
компьютер проверяли в лаборатории, никаких дефектов не нашли. куда лезть дальше?
Кто нибудь в курсе что может быть?
- Romeoo
- Автомобиль: Alfa Romeo 164
Re: Подскажите Alfa 156 2.0 T.S. Selespeed (2002)
а датчики все смотрели ?
Eipox
Смотрели единственное на какую выдает ошибку это "Датчик оборотов сцепления" но как мне объяснили что из за этого датчика могут только не втыкаться передачи тоесть робот не будет работать... Так ли это.
И еще что выдает это "Key Code Error" воть. Ключик один. парень у кого купил сказал что проблема началась только когда один ключ разбился и потроха разлетелись и стал пользовоться вторым. Может из за ключа, но из за ключа я думаю что было бы всегда не касаясь холодного или горячего..
- rahmanoff
Ключик это проблема с чипом иммобилайзера в ключе или с антенной, которая на замке зажигания. Советую начать с проверки антенны - проверь контакты и проводку от антенны до блока иммо.
Eipox
А можно как то отключить вообще этот имобелайзер к чертям собачьим?
- rahmanoff
- AirAlfa
- Автомобиль: Maserati quttroporte Alfa Romeo 155q4 Alfa Romeo 164 QV Range Rover 3.6 V8 TDI
У меня была такая херня, просто надо перепрошить ключ , вот и все. Если им долго не пользоваться он сбивается
- rahmanoff
AirAlfa wrote:... Если им долго не пользоваться он сбивается
Похоже на "сказки великих мастеров". )
- AirAlfa
rahmanoff wrote:AirAlfa wrote:... Если им долго не пользоваться он сбивается
Не знаю про сказки но у меня проблема исчезла
- rahmanoff
Да понятно что исчезла.
А где делали и кто?
А где делали и кто?
- AirAlfa
Островского 58, Сидоров крутил
