Январь и Турбо Твинкам
ddimon
- Автомобиль: alfa75ts
Re: Январь и Турбо Твинкам
На фото однозначно не январь.
ddimon
Конкретней по данной теме:сейчас собираю свою машину-75 ts.в силу возраста и недешёвости компонентов системы впрыска(родного имеется ввиду) было принято решение
-перевести авто на более современную систему впрыска.Так как motek,gems и прочие буржуйские производители ЭБУ по цене превышают стоимость самой машины,в которую планируется установка,выбор пал на январь.для твинспарка я использовал версию 7.2 (21124-1411020-31) с силовыми выходами,чтобы подключить 2 модуля на 8 свечей.далее:
ДПДЗ bosch 0280122001,для его установки сделана планшайба(нормальному токарю 5 минут работы).Модули зажигания bosch F000ZS0211.ДТОЖ-2 штуки стандартные вазовские(2 потому что один из них будет использоваться как датчик температуры всасываемого воздуха).ДПКВ-стандарт от ваз 2112-3847010-04.Регулятор холостого хода-серийный ваз(под него ещё не сделал переходник).Если у вас мотор турбированный,то вам ещё понадобится ДАД(GM номер 12223861).совсем забыл-моторный жгут проводки под седьмой январь(можно было конечно купить разъёмы и бухту провода,но долбаться неохота)
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Шурик
- Автомобиль: Alfa 75 2.0
Леха, на фото точно не Январь.
- rvn72
На фото таки не Январь, ДАД не обязательно на турбу поставил себе на 1.7, ДПДЗ не менял оставил родной, разводку на две катушки настройщик заделал сам, ну и датчик фаз,детонации,лямбда зонт,ДПКВ ставил от волги.
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
Лёша, советую познакомиться с "Димон 155". И накрайняк пообщаться с хлором.
Я - Лепёха!
- koluchka
- Жидачивский Туранчокс
Всем отписавшимся спасибо, начну поиски Января 7 + проводка + датчики. Сниму шкив с разобранного мотора и начну мостить.
Далі буде
Далі буде
- Роберт
cочуствую)))
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- VovanAR
- Автомобиль: Alfetta 2.0 -75 2.5 V6 supercharged
А на 6-цил двигло Январь обходиться очдорого.Покрайней мере так мне пощитал Рома из одессы, который этим занимаеться и настраивает.Цена вопроса около 6000грн, как по мне дороговато для Января. Есть альтернатива Gotech MFI X-400$ GoTech PRO -600$ или GoTech Pro Х -800$ +доставка 65$ http://www.gotech.co.za ну и куча датчиков, шкивов и т.д.
Интересует ваше мнение по поводу эку Gotech или есть алтернатива?
- kobrakai
VovanAR wrote:А на 6-цил двигло Январь обходиться очдорого.Покрайней мере так мне пощитал Рома из одессы, который этим занимаеться и настраивает.Цена вопроса около 6000грн, как по мне дороговато для Января. Есть альтернатива Gotech MFI X-400$ GoTech PRO -600$ или GoTech Pro Х -800$ +доставка 65$ http://www.gotech.co.za ну и куча датчиков, шкивов и т.д.
VEMS
http://vemsecu.ru/v/
Я - Лепёха!
- koluchka
koluchka wrote:http://www.motec.com/home
Мотеком Аскания Рейсниг у нас занимается, если что.
archil
- Автомобиль: alfa rome 75 t.s 2.0
приветствую алфисти!!!! хочу турбонуть твинспарк на 75 ке.имею турбину тд04л от волво.
степн сжатия стандартная 10-1, и 04-05 бар....+ вприск води с метанолом...
авто для повседневной езды....мотор не давно откапиталил....
насколько такои подход безопасен? спосибо за советы......... [ извиняюс за грамаматику]
- fluder_08
- Автомобиль: 164 2.0TB
а зачем тебе такие нововведения для "повседневной езды"??? ты впрыск метанола настроить правильно сможешь?
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
va-boro
- Автомобиль: Alfasud
Весь этот путь я уже прошел.Только устанавливал систему впрыска от ВАЗ 21124 на Январе 7.2 не на Альфу,а на Ауди с двигателем ADR.Это 4х цилиндровый двигатель с 5ю клапанами на цилиндр,объем 1,8 и мощность 125л.с.Проделал эту модернизацию потому что заменил свой старый 5ти цил двигатель на указанный.А системы впрыска Motronic 3.2 у меня не было и поэтому решил ADR перевести на Январь.Результатом модернизации доволен.Она прошла успешно.не смотря на то,что пришлось ставить вазовские детали впрыска.Как то:дроссельную заслонку.ДПКВ,ДПДЗ и РХХ,ДМРВ и полностью изготавливать самому проводку.Хлопот по переделке много,но все проблемы решаемы.Такую работу с положительным результатом,можно сделать на любом 4х цилиндровом двигателе.Независимо от его марки.Машина завелась и поехала сразу,после окончания работ.ЭБУ не перепрошивал.Осталась стоковая прошивка I205DO57.К стати,при замене ЭБУ Январь 7.2 на Январь 7.2+,никакой разници не ощущаю.Собственно,получил то,что и хотел.Заморачиваться с прошивкой ЭБУ не хотелось.С желающими повторить-могу поделиться конкретным опытом в деталях.
va-boro wrote:Весь этот путь я уже прошел.Только устанавливал систему впрыска от ВАЗ 21124 на Январе 7.2 не на Альфу,а на Ауди с двигателем ADR.Это 4х цилиндровый двигатель с 5ю клапанами на цилиндр,объем 1,8 и мощность 125л.с.Проделал эту модернизацию потому что заменил свой старый 5ти цил двигатель на указанный.А системы впрыска Motronic 3.2 у меня не было и поэтому решил ADR перевести на Январь.Результатом модернизации доволен.Она прошла успешно.не смотря на то,что пришлось ставить вазовские детали впрыска.Как то:дроссельную заслонку.ДПКВ,ДПДЗ и РХХ,ДМРВ и полностью изготавливать самому проводку.Хлопот по переделке много,но все проблемы решаемы.Такую работу с положительным результатом,можно сделать на любом 4х цилиндровом двигателе.Независимо от его марки.Машина завелась и поехала сразу,после окончания работ.ЭБУ не перепрошивал.Осталась стоковая прошивка I205DO57.К стати,при замене ЭБУ Январь 7.2 на Январь 7.2+,никакой разници не ощущаю.Собственно,получил то,что и хотел.Заморачиваться с прошивкой ЭБУ не хотелось.С желающими повторить-могу поделиться конкретным опытом в деталях.
хотелось бы конкретно. как связатся
