1990 Alfa Romeo 75 TS
- Diman
- Автомобиль: Alfa Romeo 75-->Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 155 Aspirato
Re: 1990 Alfa Romeo 75 TS
можно подобрать, можно взять от ваза 8 хорошие, вроде ходили не плохо, но лучше конечно родные поискать!
- atrevido
- Автомобиль: Alfa Romeo 75 1.8 карб
Jaxx wrote:та понятно. В 2010 году в первом же магазине были провода на 1,8 карбовую) Просто некоторые пугают стоимостью тех проводов под 100 уёв заморских.
La Gioia Di Possedere Un'Alfa Romeo
- Jaxx
- Автомобиль: Fiat Bravo 2010 & Fiat Panda 2013
Нашел провода Janmor. В сб забираю и куплю сразу свечи. Цена вопроса - 565 грн за комплект из 10 проводов.
На очереди
- новый аккум
- армированные шланги
- полиуретан
На очереди
- новый аккум
- полиуретан
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
- Jaxx
В субботу были куплены 8 свечей Денсо (25 грн/штука) и забрал провода с Экзиста. Т.к. под рукой не оказалось свечного ключа нормального размера, поменять свечи я, к сожалению, не смог
Зато поменял все провода. Машина завелась после хз какой попытки (видимо, свечи были слишком залиты) и начала работать на прогреве на 3000 оборотов
Перезапуск мотора не помог и было принято решение сдернуть фишку с расходомера и попытаться запустить мотор и потом нацепить обратно. Этот "совет друга" привел к тому, что машина перестала заводится вообще
Буду тянуть на СТО для выяснение и приведения в чувства
Буду тянуть на СТО для выяснение и приведения в чувстваForza Italia!
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Jaxx wrote:
Уверен, что новые провода корректно подключил?
- Jaxx
Подключил 1 в 1 как были подключены старые (по длине в т.ч.). Есть нюанс - в прошлый раз свечи я так же залил капитально. Могло из за этого быть?
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
- Jaxx
Вопрос
Кто то разноширокие шины ставил? Рейка короткая, насос гидрача - труп. Крутить сложно на асфальте. Сейчас 195/50 стоит
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
- Роберт
Jaxx wrote:Вопрос
ставил 17ки, ззади9ть спереди 7.5 гидрыча не было, но двиг слабоват что б шлапаки такие прокрутить
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Sunit
Jaxx wrote:Вопрос
то вас батенька шпротина избаловала...нормально он крутиться, не морочь голову...
Роберт wrote:Jaxx wrote:Вопрос
А які розміри гуми? Який виліт дицків?
- Jaxx
Sunit wrote:Jaxx wrote:Вопрос
Безгуровая рейка на 1,8 была легче 100%. Хотя к этому, возможно, стоит привыкнуть. Но все же, может у кого то есть опыт?
У шпротины кнопачку нажал - руль тяжелее, нажал обратно - легче
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
- Роберт
AdrianoMarelli wrote:Роберт wrote:Jaxx wrote:Вопрос
спереду вроді було 205.40 натянута а ззаду 225.45.. якщо не помиляюсь... було це рік назад і не помню вже точних цифр, але знаю що передок на диво не тер, виліт поняття не маю
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Jaxx
Небольшой отчет
Машина заводится через раз. Чую, виновата сигналка. Но обороты ХХ все таки сильно повышенные держит - 2000-3000.
Оттянули сегодня на СТО. Будем оживлять. Список работ не особо большой. Далее, скорее всего, поедет на смену ковролина на полу и перетяжку потолка - на полу еще с августа так и не высохла ОЖ из обоссавшейся печки, а потолок давно просится на перетяжку, т.к. люк не закрывается из за топорщащейся ткани.
Ну и фото
Ну и фото
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
- Massimo145
- Автомобиль: Volvo
а ковролин будет с донора или можно как то изготовить?
- Jaxx
Massimo145 wrote:а ковролин будет с донора или можно как то изготовить?
Ахз. Уверен, что можно изготовить, но возможно, существуют варианты.
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
