Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
Fletcher
Автомобиль: -
Re: Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
Post by Fletcher »
Ну шо, мы поехали :) Сегодня намотал первые пару десятков километров по городу на новой коробке. Сказали чтоб не дёргал ручку, потому что резиновая втулка от этого изнашивается быстро :) Сейчас буквально двумя пальцами можно переключать передачи. Ничего не рычит, не хрипит. Ну и едет... Она таки едет, как должна ехать :) По сравнению со старой коробкой - короткая вторая передача, не привык еще. Ну а так - проблем нету, всё сделали и всё работает. Из нюансов, как объяснили - тяга задней передачи на 33 короче чем на 145/146 и одна, в то время как на 145/146 их две. Но в итоге с этим справились и всё сделали. Кроме того, датчик заднего хода от 33 не подходит к некоторым КПП 145/146 (там два варианта, с резьбой М14, как на 33, и резьбой на М18 - видимо, более новая версия, которая мне попалась), потому нужно будет купить отдельно. Не проблема вообще, стоит около 70 грн., меняется, как сказали, за 5 минут.
Следующим на повестке дня - замена радиатора, т.к. тот б/у, что ставил прошлой зимой, оказался дохлым и уже никуда не годится.
Ну а в остальном - мастера на СТО сказали, что мотор бодрый такой, да и машина очень живая. Льстит, приятно :)
Так что теперь у меня 33-я с коробкой от 146-й :)
Кому надо - есть старая КПП, с обычной болезнью синхронизаторов. Я привык на ней переключаться так, чтоб не рыкало :) Не знаю, может и из-за кулисы расшатанной такое было, и КПП не такая дохлая. В любом случае, если надо - договоримся.
Полезный отчет!
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Датчик заднего хода EPS 1.860.142 - 130 грн., магазин на Науки.
О, молодец, полезный своп!
Нормально, значит уже есть место, куда можно смело ехать за этой процедурой.
Кстати, цена вопроса по замене?
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Сам рад :) Работа заняла три дня и стоила 1200 грн. Может сейчас, когда уже "свежий" опыт есть, смогут быстрее и, может, дешевле сделать. Насколько я понял, там не столько с установкой коробки, сколько с подключением кулисы гемор был. Опять же, не знаю, может и дешевле можно было бы найти, но по таким погодам ездить на третьей передаче куда-то далеко - себе дороже было бы :)
Кстати, сегодня заехал, поставил датчик. Пришлось еще сбегать на авторынок (благо он сразу рядом с СТО) за разъёмом, т.к. в 33 и он не такой, как в последних 145/146 :) 20 грн. разъём + 20 грн. ребятам за установку датчика. Фонарь заднего хода работает, парктроник работает. Полёт отличный :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
А я вот как-то чуть не пропустил торжественный момент. Вчера нам исполнился год :) Сила духа всё крепнет :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Куплен новый радиатор Polcar 140108-1. Кстати, для "полкара" делают их китайцы RNBC. Учитывая суммарный объём производства в 3.3 млн. штук в год - китайцы серьёзные :) И, что весьма вероятно, их брендируют многие другие "европейские производители", как сейчас часто и бывает. Пример с бензонасосом, который стоит у меня уже вроде полгода и хорошо стоит - показателен.
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Сегодня день "всего по 55 гривен".
60611400 - Крышка маслозаливной горловины, оригинал, новая - 55 грн. у Хоттабыча.
Есть нюанс - сразу же нужно заказывать дополнительно или потом подбирать уплотнительные кольца, она без них идёт. Номер кольца - 60502962. Стоят копейки, но надо ждать до 10 дней в магазинах. Попробую на авторынке подобрать что-то.
Масло в КПП согласно мануалу - Agip Rotra MP 80W90 - 55 грн х 3 литра. То, что мне недавно продали в магазине на Науки - Rotra FE - GL4. А нужно только GL5, ну или универсальное GL4/GL5. Придётся сливать. Как так подобрали - не знаю. Будет урок. Хорошо что почти не ездил, а то мало ли.
Антифриз согласно мануалу - Agip Antifreeze Extra - 55 грн. х 5 литров. Чтоб с запасом :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Fletcher wrote:Есть нюанс - сразу же нужно заказывать дополнительно или потом подбирать уплотнительные кольца, она без них идёт.
Купил на авторынке подходящие кольца без проблем. 2 грн/штука :) В коробке они лежали с обозначением R24.
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Приехала пара задних фар в идеале практически. С белыми поворотниками, ну чтоб соответствовало с передними :) Завтра поставлю. А то старые были с разного цвета поворотниками. Вроде и ерунда, но некомильфо, терзало :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Фары переставил. Думал будет не очень смотреться красная машина с белыми поворотниками, но наоборот, очень даже. Заодно обнаружил, что пластиковые "закрутки", которые фиксируют задние декоративные крышки фар уже совсем разболтанные и никуда не годные. Заказал новые.
60525807. Комплект 5 шт. - 29 грн.
Ну и заодно уже решил поменять все лампочки, т.к. ни разу не менял с момента покупки машины, да и сдохла одна лампа головного света.
Итого:
Лампы головного света: Philips X-treme Vision H4 12342XVS2, 2 штуки в блистере - 178 грн.
Лампы задних габаритных огней: Philips Vision R10W 12814B2, 2 штуки в блистере - 9 грн.
Лампы задних поворотников, стопов, задней противотуманки и лампы заднего хода: Philips VisionPlus P21/5W 12499VPB2, 2 штуки в блистере, 3 блистера - 3х36=108 грн.
Последние взял дорого, да лень было еще где-то искать. Фиг с ним.
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Наконец-то поставил новый радиатор, заменил антифриз и масло в КПП. Попутно обнаружили, что открутились болты на шрусах. Причём как на левом, так и на правом. И если про левый многие писали - там нужно садить на фиксатор резьбы, то почему справа был откручен - вопрос, ведь после замены коробки проехал всего ничего, может сотню километров. Короче, хорошо, что вовремя обнаружилось.
В общем, стало веселее :)
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Вспомнил, что еще не менял воздушный фильтр :)
Фильтр воздушный Champion U513 - 80 грн. магазин на Науки.
плюс купил прокладки выпускного. Не помешает поменять. 4х10=40 грн., там же на Науки.
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Приехали колпачки рычагов дворников - 5894291. Комплект 2 шт. 90 грн. Ricambi Originali.
Ну и пластиковые "закрутки", которые фиксируют задние декоративные крышки фар - 60525807. Комплект 5 шт. - 29 грн. Ricambi Originali.
Всё брал у Хоттабыча.
Вроде такие мелочи, а радуют :)
извини что не в тему.а адрес на науки дашь? :roll:
