164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
рад помочь,я в свое время убил пол года на завод,потому что никто не сказал что датчик надо повернуть.
спасибо за предложение,если что то обращусь :)
Proha
Автомобиль: Алфа ромео 164 3,0 12кл
Post by Proha »
Если что,я могу по Киеву мотаться могу посмотреть что нужно!!!
Proha
Post by Proha »
Привет!!!Ты как?Я к тебе опять с проблемкой(((Пришла зима-пришол пипец))))У меня печка еле фурычит оказывается(((У тебя как дует нормально?Я уже и "+"и"-" прямые зделал а она всеравно даже стекло необдувает(((подскажиш,если сталкивался с такой проблемой.Спосиба.Кстати как у вас погодка?Снежок есть?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
если у тебя климат,то там проблем много может быть.
у меня на климате наебнутый тиристор управления скоростью вентилятора.
я туда впаял транзистор,теперь работает только 4 скорость.
и у меня ломался привод заслонки который переключает потоки воздуха.
я его тогда сменил,но мне так кажется что он опять сломался.
ты так и не сказал,не греет,или слабо дует?
может уже моторчик умирает?
Proha
Post by Proha »
Спасибо что ответил)))Я моторчики управления заслонками поставил новые,все перебрал где-то 2 мес.назад.Перебирал все воздуховоды и протравливал против бактерий.Дует гарячим,но слабо.И ето без фильтра салона!!!На скорости дует сильнее,а когда стоит так еле-еле(((У меня климат.И еще проблемка вот такая:когда машина только нагревается,или только завел и сразу загорается лампочка контрольки температуры,хотя теипература в норме.Или нагрелась где-то 85-90(ето норма у меня)проездил полдня,потом даеш газку до 4-5тыс.оборотов и она загорается.Все началось с того что снимали разширительный бачок когда менял главный тормозов.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
дует слабо даже когда включено на климате положение 4?
у меня контролька горит постоянно,я температуру по датчику смотрю.
надо найти как нибудь этот датчик и поменять)
Proha
Post by Proha »
Датчик находится или на крышке термостата,или под ним там два датчика.Даже когда печка стоит на 4 всеравно слабовато.Я сделал експеримент:включил печку на 4 и начал подсоединять прямые "-" "+"и получилось что при прямом плюсе она стала дуть сильнее,я закрепил его и кинул прямой минус,она начала дуть еще сильнее)))Поетому оставил прямой плюс через отдельный предохронитель,а минус через тумблер.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
если подсоединил плюс и минус и начало дуть сильней,скорее всего проблемы в проводке.
на термостате один датчик на мозги,второй на стрелку.
Proha
Post by Proha »
Тот датчик что на стрелку,он же и на контрольку.Потому что когда снимаеш один контакт с него то стрелка падает,а когда снимаеш второй,то загорается лампочка.С празником вооруженных сил Украины!.
Proha
Post by Proha »
Привет)Я к тебе с вопросом)))Альфа моя что-то совсем здохла(((Не хочет заводится.Форсунки почистил,топливный фильтр поменял,датчик давления в топливной рейке поменял,гаситель колебаний топлива тоже новый,свечи новые,провода тож ничево.Заводится на 30-40 раз.Пока не прогреется глохнет)))а как только нагрелася троит по страшному.Не троит где-то на оборотах от4500-6000тыс.Не тянет и работает рывками.Подскажиш что нибуть? Я уже грешу на воздухомер или датчик положения дроселя.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
интересно,датчик положения дроселя врятли влиять может.
сними крышку трамблера,посмотри состояние контактов на крышке.
если они там сильно изношены то причина может быть в этом.
Proha
Post by Proha »
Контакты были обуглены,я их подчистил вроде норм.такое чувство что ей воздуха не хватает,потому-что когда я отодвинул патрубок воздухана немножко,то она стала быстрее и чаще схватывать.Спасибо за ответ)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Труба как давно не писал :D
Вторая машина продана,теперь осталась одна :)
И это 164.
Заказал запчасти,жду,бенз и акк в гараже уже,так что думаю погода не подведет,и можно будет заниматься машиной.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Был в гараже,чуть разгреб машину.
поставил акк,залил бенз.
завелась не сразу,глушака нет,рычит пипец,еще и стреляет,народ в гараже по сбегался посмотреть :lol:
надо свечи снять почистить,и одеть хотя бы часть выхлопа.
а так впринципе за 2 года ничего почти не поменялась,даж вся электрика работает.
В общем начало положено...
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Погода радует :)
Провел сегодня почти целый день в гараже.
Поменял провода,снял прогрел и почистил свечи.
Завелась сразу.
Но шум конечно жесть
Собрал старый выхлоп,на старые прокладки и керамический герметик.
Другой выхлоп уже лежит.
Теперь вроде потише намного работает.
За годы стояния все закисло,наката нет никакого.
В общем день прошел не зря.
чуть подубрал в гараже.
Так как я привык сам делать свою машину,то буду разбираться сам,но все же может кто подкинет идейку.
Суть вопроса вот в чем.
Стреляет на оборотах 1200-2000
Причем на холостых не стреляет,и на оборотах выше тоже вроде не сильно,а вот на этом промежутке очень даже некисло стреляет.
Причем постоянно почти.
Взял с собой свечи,и провода,проверю на работе.
Мне кажется причина в том что не работает 1-2 цилиндра,по этому и стреляет.
Может форсунки подзалипли из-за долгого простоя.
Еще есть такой банальный вариант что перепутал провода когда проводил манипуляции со свечами.
Но его я проверю когда в следующий раз попаду к машине.
А так в общем все движется,теперь можно спокойно выгонять машину из гаража и доделать сварку. :D
Работы правда по мимо сварки еще просто уйма,но буду делать все по очереди.
Стоянка долгая на пользу не пошла,это точно :(
Еще есть вопрос,может кто в курсе,где можно взять заглушку которая закрывает подшипник нижний на рулевой рейке?
