AR-75 America 3.0 '87 (папітка №2)
Вирішив відновити по 75й. Бо це більше для людей, ніж для себе. Спрінт - давайтє нє будєм пока про нього говорити. Бета і 147 є на Драйв2.ру, але там мало двіженія, так що поки нічого читати. Якщо зірки зійдуться так, що Бету таки почнуть збирати, то відновлю по Беті.
Пару старих фото. Нові будуть як виїду - дуже сподіваюсь до НР.
Станом на червень 2012 були відрегульовані клапани, встановлені нові:
- гідравлічний ролик-натягувач ГРМ
- форсунки
- термостат
- помпа
- сісьліконові шланги на радіатор
- свічки
- сісьліконові ВВ-дроти
В процесі короткої експлуатації були виявлені такі негаразди:
- розлетівся диск зчеплення
- роздовбана куліса
- погано відчуваються ті гіпотетичні 185 коней
- поведінка на дорозі далека від того кайфу, який був в мене на 75TS
Тому машину влітку поставили на новий ремонт. Перебрали коробку (Рома-Коля, Рембаза). Закупили деякі цікаві речі (про що трохи нижче).
NB Раптом комусь ще раз захочеться погуморити з приводу якихось негараздів у "реставратора", прохання перечитати прикріплену тему "Навіщо потрібен цей розділ" і ще раз подумати. :Rose:
Re: AR-75 America 3.0 '87 (папітка №2)
Деякі речі, які чекають на встановлення:
Ісчо большє длінних красних шлангов - на розширювальний бачок і на вакуумник
Майже повний комплект п/у сайлентів та втулок на підвіску вир-ва Powerflex (верхніх важелів та тяг Уатта) & Superflex (втулки стабілізатора, сайлент трапеції) - коробочки чисто для прикладу:
Сайленти нижніх важелів і Bilstein B6 по колу
Eibach -30mm (скуззі за жахливе фото подряпаної коробки :D ):
Купив таке б/у кермо із перехідником (вже поставили, ще не робив фото на машині)
З поверненням!
zheka_e30
Лицемерный некрофил
Post by zheka_e30 »
А как на морде занижение делается?
zheka_e30 wrote:А как на морде занижение делается?
Кручением торсионов
Концепція поки що - нормальний сток. Хіба що 16" або 17" диски на літо, якщо буде копійка. На зиму залишу 14".
В принципі, для особивого відновлення до стоку і не треба, окрім:
- розбитої задньої планки
- комутатора від якоїсь 10-ки чи Пріори (при чому кажуть, що навіть на ЕБУ якісь перемички поставили :twisted: )
В зв'язку з останнім пунктом хочу порадитись. Я вже обговорював це із нашим Вінницьким колегою влітку, але забув, до якого висновку дійшли. :)
Чи може богомєрзкій нерідний комутатор впливати на якість налаштування запалення і, в результаті, на роботу двигуна?
AdrianoMarelli wrote:Чи може богомєрзкій нерідний комутатор впливати на якість налаштування запалення і, в результаті, на роботу двигуна?
Найбільш реальною відповіддю бачиться під`єднання рідного комутатора разом з ЕБК без "тюнінгу". Невже в Києві таких деталей нема хоча б для тестів?
lazare
Автомобиль: Alfasud
Post by lazare »
хороша автівка
Коакое-то внутренее удовлетворение :) чесна ! С возвращением !
У меня есть ЭБУ с 2.5, теоретически можно переставить сам чип и попробовать :wink:
С возвращением! Отличный экземплярчик да и попал в хорошие руки. Удачи.
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
хоть что то интересное в этом разделе ))
Я - Лепёха!
Всім подяки за вітання :Rose:
Мені ЕБУ, поки що (тьфу-тьфу) не треба. А от комутатор від в6 на Джетроніку, можна було би і спробувати.
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
О! З поверненям!
А який бюджет пружин поліуретану та більштайну?
Massimo145 wrote:О! З поверненям!
Пружини десь... Чи 100 євро, чи 120. Біль чи 95, чи 105, чи 115 євро з доставкою (помножити на 4).
П/у взагалі не пам'ятаю, для орієнтиру:
http://www.powerflex.co.uk/products/Alf ... 201/1.html
http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=17
То на початку літа було, трохи забув. Наступного тижня можу попросити Андрія, щоб у "талмуді" глянув.
о, ну слава Богу, вітаю із поверненням!
Цей бортовик має бути, щоб молоде покоління бачило, що машиною треба починати займатися не з встановлення пєрхоті ібо плахой свєт, а дещо з іншого.
Стосовно електрики, може у Хрюня залишилось щось по 3.0?
Думаю вирогідність того, що прийде покращення з рідним комутатором, і зніманням перемичок - досить велика.
Канєшно! з такими кришками и червноими трубками і дротами, можна тепер і капота відкрить :roll:
