Барахлит подрулевой переключатель (Alfa Romeo 75)
Foxx
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Foxx »
Вобщем проблема в том что барахлит подрулевой переключатель фар (смотреть фото), а именно то место где сама эта крутилка, когда еду по кочкам, то фары, габариты и приборка начинает блымать…
Вопрос в том, что как эту крутилочку разобрать? Не хочу поломать… Как я подозреваю что там идут контакты, которые отходят или закислились… Вобщем нужно разобрать и привести в рабочее состояние)
Или же есть смысл купить новую где-то?
duDDee
Re: Барахлит подрулевой переключатель (Alfa Romeo 75)
Post by duDDee »
Foxx wrote:Вобщем проблема в том что барахлит подрулевой переключатель фар (смотреть фото), а именно то место где сама эта крутилка, когда еду по кочкам, то фары, габариты и приборка начинает блымать…
Наскільки пам'ятаю, ВСІ контактні пари знаходяться в коробці (котра кріпиться на колонку). Швидше за все контакти просто зносились (стерлись) і втратили пружність. Відремонтувати можна, але ДУЖЕ марудно.
Foxx
Post by Foxx »
Получается что в этой крутилке находятся просто механические рейки которые как бы уже переключают контакты внутри головного блока этих переключателей?
Влад75
Post by Влад75 »
у меня только приборка мигает )))
Alfa Romeo 75 1.6i
Foxx
Post by Foxx »
Влад75 wrote:у меня только приборка мигает )))
Повезло, а у меня такие стробоскопы мигают на дороге, как будто едит картеж азарова!
Dimonus
Автомобиль: Alfa Romeo 90 Super 2.4 TD
Post by Dimonus »
Можно конечно поискать с разборки переключатель, но я у себя ремонтировал, аккуратненько высверливаются медные трубки-заклепки, потом ооччень аккуратно открывам корпус - много пружинок которые могут вылететь, основная причина плохой работы - стершиеся кулачки из фторопласта, если найти подходящий пластик - то за несколько часов работы надфилем и наждачкой, рождаются такие-же... ставим на место. вместо высверленных заклепок подбираем болтики, главное, чтоб шляпки сильно не выступали, ставим на место и наслаждаемся ночными поездками :)
С наступающим Рождеством!
Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие.
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
Dimonus wrote:Можно конечно поискать с разборки переключатель, но я у себя ремонтировал, аккуратненько высверливаются медные трубки-заклепки, потом ооччень аккуратно открывам корпус - много пружинок которые могут вылететь, основная причина плохой работы - стершиеся кулачки из фторопласта, если найти подходящий пластик - то за несколько часов работы надфилем и наждачкой, рождаются такие-же... ставим на место. вместо высверленных заклепок подбираем болтики, главное, чтоб шляпки сильно не выступали, ставим на место и наслаждаемся ночными поездками :)
Налаживай бизнес, буду первым клиентом
Позновательно, у меня есть подопытный надо попробовать вылечить.
Foxx
Post by Foxx »
Мне наверное будет проще купить новый, вот еще уважаемый kobrakai, говорит что можно поставить с АР 164, они одинаково подходят?
Может кто продаёт, я бы купил :)
Foxx wrote:Мне наверное будет проще купить новый, вот еще уважаемый kobrakai, говорит что можно поставить с АР 164, они одинаково подходят?
От 164 подходят перключатели, но пластиковым кожухом не закрываются, нужно будет его подпиливать.
Альф Пачино
Автомобиль: Временно пешеход =(
Post by Альф Пачино »
Алекс ставил себе с "33"-й. Только электрик ему почему-то дальний вынес на отдельную кнопку на панели. Хотя, всё должно быть завязано на рычажке.
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
Есть тема про это,я там писал. С нумерами переключалок оригинал-тот что у меня. На моем просто ВООБЩЕ нет постоянного дальнего :) ,только блым :) .
horseus
Post by horseus »
я забил на это все и попросил вынести управление светом на другое место. что мне и сделали. немного времени на привыкание - и я забыл на гитарные проблемы альфы.
От 164
Альф Пачино
Это что, выломанный кожух из-за неё? :shock:
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
