Это из раздела "радости". ))
Но машина пока еще не заводится((
Итак, после сегодняшних мучений, такие результаты:
1. Искры с катушки нет.
2. Релюшки все работают вроде (от перестановки их местами искра все равно только на второй катушке)
3. При подключении лампочки в цепь управления катушкой, зажигание включено:
- на клемму "15" - лампочка не светится
- на клемму "1" - лампочка не светится, но начинает моргать при кручении стартером
4. Вот эта вещь
я так понимаю блок управления котушкой, что ли. На что он влияет? Может причина поломки быть в нем?
З.Ы. Заказал новый комплект свечей, надеюсь, что с хорошими свечами она заведется на одной катушке. Но проблема с другой пока открыта...
вроде как он отвечает за работу катушки-где то у меня было как его проверить,найду отпишусь.
. Сними коммутатор с рабочей катушки или все в сборе и подключи на ту что не работает. И все станет ясно. Может в проводке дело.
