Подскажите по airbag 156
Иноходец
- Автомобиль: alfa romeo 156
Тема такая: купил блок аирбэг с нужным номером. Снял на 0,5 часа клему с аккума, подключил этот блок. Под торпедой что-то затрещало, но на панели( маленькой, что по центру) все равно горит ошибка. Поехал на диагностику, комп не видит ни одной системы аирбэг. Все предохранители целые, может есть где-то отдельный, не видимый с наружи, предохранитель для аирбэга? Или к офицалам ехать? Поделитесь кто в курсе, пож-ста.
- stirlitz
- Автомобиль: AR 156 MK 2
Re: Подскажите по airbag 156
С аирбагом, только на официальный экзаминер, он точно видит где проблема, кроме того, если бы в системе не было ошибок, пиктограмма на панели приборов гаснет сама по себе, и еще, на 156 съем клеммы аккума влияет только на часы, и больше ни на что. Ошибки двига убираются только экзаминером или ЕЛМ ом, по АБСу как и по аирбагу уходят сами при устранении причины.
Иноходец
Звонил офицалам в Симферополь, это они мне сказали снять клемы и установить, типа должон заработать аирбэг. А есть ли какой-нибудь предохранитель именно для аирбэга?
- stirlitz
Этого я не знаю.
Прикольные у вас официалы...
У вас дело не в предохранителях, нужно протестить систему экзаминером...
Иноходец
Спасибо за ответ. Прийдется ехать в Симферополь. Пусть колдуют фирменным компом. Это и есть экзаминер? Дело в том, что я пробывал ставить блоки с другими номерами, в отличие от того, что стоял. Никаких звуков. Поставил с таким же номером- услышал под панелью звуки странные, но ошибка горит
- rahmanoff
А что было до того как:
- stirlitz
2 ТС.
Красная джуджара из Херсона?
С распоркой спереди, и алюминиевыми педалями?
Иноходец
???[/quote]
Та же фигня
Та же фигня
- stirlitz
Так я про вас.
Это у вас эта машина?
Alexunder
- Автомобиль: 156
меня официалы радуют, в кременчуге Фиат центр к моей 156 вообще подключиться не смогли, поехал купил кабель, скачал прогу и все ок =)))) но к подушкам я хз как подключаться,
- stirlitz
Никак.
Только оф. экзаминер.
По АБС тоже самое
По АБС тоже самое
- Massimo145
- Автомобиль: Volvo
ежяйте в Днепр там умеют
- VQV
- Автомобиль: AR159
Провтыкал.
Только вернулся из Севастополя в Симферополь.
Жаль. Завтра утром - в КИев.
А подушки можно читать по к-лайну.
Себя не оставляя на потом.
- rahmanoff
Иноходец
stirlitz wrote:Так я про вас.
Нет
