помогите разобраться с ар 33
Locked
Андраник
Автомобиль: ALFA ROMEO 33
Post by Андраник »
ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimaopole
Автомобиль: Alfa romeo 75
Re: помогите разобраться с ар 33
Post by Dimaopole »
Андраник wrote:ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
В первую очередь проверь метки ( но если двиг типо ездил то врядли.....)
Андраник
Post by Андраник »
нуметки норм!ремни менял! что еще может быть???хозяин говорит что неможет этого быть!!!и что готов вернуть деньги!!!!просто нехочиться опять замарачиваться и искать новый двиг!!!!1может проблема небольшая!!!!
VETALZZZ
Автомобиль: ваз 2105
Post by VETALZZZ »
клапана отрегулированы?
завести его, прогреть, дать газу, чтобы кузов бросало из стороны в сторону, на сухом асфальте пустить машину в занос на 900 об/мин, согнать всех с левой полосы с диким рёвом... Вот это "3.0" (c) Альф Пачино
Перенесу в Альфа-монопривод, все ж це не "бортовик"
Андраник
Post by Андраник »
VETALZZZ wrote:клапана отрегулированы?
причина найдена!!!!!!!!клапана неродные и подпиляные!!!!!!!недозакрывались!!!!!!тему можно закрывать!!!!!!!!!!
Locked
