помогите разобраться с ар 33
Андраник
- Автомобиль: ALFA ROMEO 33
ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimaopole
- Автомобиль: Alfa romeo 75
Re: помогите разобраться с ар 33
Андраник wrote:ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
В первую очередь проверь метки ( но если двиг типо ездил то врядли.....)
Андраник
Dimaopole wrote:Андраник wrote:ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
нуметки норм!ремни менял! что еще может быть???хозяин говорит что неможет этого быть!!!и что готов вернуть деньги!!!!просто нехочиться опять замарачиваться и искать новый двиг!!!!1может проблема небольшая!!!!
- VETALZZZ
- Автомобиль: ваз 2105
клапана отрегулированы?
завести его, прогреть, дать газу, чтобы кузов бросало из стороны в сторону, на сухом асфальте пустить машину в занос на 900 об/мин, согнать всех с левой полосы с диким рёвом... Вот это "3.0" (c) Альф Пачино
- AdrianoMarelli
Перенесу в Альфа-монопривод, все ж це не "бортовик"
Андраник
VETALZZZ wrote:клапана отрегулированы?
причина найдена!!!!!!!!клапана неродные и подпиляные!!!!!!!недозакрывались!!!!!!тему можно закрывать!!!!!!!!!!
