большой расход бензина на 75
Kost
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Kost »
Ув. альфаводы помогите советом альфа 75 1.8 инжектор расход до 20 литров на сотку когда брал по городу 10 литров на сотку
Kost
Re: большой расход бензина на 75
Post by Kost »
Что не кто не сталкивался в свое время плавал холостой заменили форсунки все проверили и стал появлятся такой расход модент у когото есть мысли а то както дороговато ездить
Romeoo
Автомобиль: Alfa Romeo 164
Post by Romeoo »
я думаю стоит поподробнее описать после чего проявилось, в каких приделах крутите мотор, и так далее....
Romeoo
Post by Romeoo »
форсунки родные и какое состояние ?
Kost
Post by Kost »
Как все было купил авто неравномерно работал холостой ход поехал на диагностику к роме ина рем базу проверили комп,расходомер,бензанасос и пришли к форсункам заменили и все стало ок но через некоторое время я заметил когда чаще стал ездить расход еще поменял термостат думал может в нем он подклинил езда по городу спокойно
AirAlfa
Post by AirAlfa »
Инжектор надо идти чистить
Kost
Post by Kost »
Так как я понял когда меняли форсунки и инжектор чистили и сним все в порядке что еще заметил когда открываеш крышку бензобака там как вроде воздух пшикает при открытии я уже думаю может гдето трубка подтекает при езде так смотрел вроде все в норме
Kost wrote:Так как я понял когда меняли форсунки и инжектор чистили и сним все в порядке что еще заметил когда открываеш крышку бензобака там как вроде воздух пшикает при открытии я уже думаю может гдето трубка подтекает при езде так смотрел вроде все в норме
Запах бензина присутствует при езде ?
П.с. и постарайся писать более понятно :wink:
Kost
Post by Kost »
Самое интересное когда просто едеш запаха нет когда открыл водительское окно появился запах бензина но при прогреве в салоне запахов бензина нет ни в салоне не вокруг машины, я думаю может под нагрузкой гдето утечка?
Kost wrote:Самое интересное когда просто едеш запаха нет когда открыл водительское окно появился запах бензина но при прогреве в салоне запахов бензина нет ни в салоне не вокруг машины, я думаю может под нагрузкой гдето утечка?
На что стоит обратить внимание
1) Бензобак, подвержен корозии - обязательно полное снятие и осмотр.
2) Замена шлангов которые идут от бензобака к заливной горловине а также шланг вентиляции бака.
Меряем давление в топливной, для начала.
Romeoo
Post by Romeoo »
Nikita wrote:Меряем давление в топливной, для начала.
+1
но оно может быть занижено по многим причинам, форсунки, клапан, насос, магистраль, шланги ...
ну или высокое ну это редко или клапан или обратка прижат
Kost
Post by Kost »
Большое спасибо за ответы по поводу давления когда ездил решал вопрос с холостым ходом к Роме на рембазу описывал выше снимали бензонасос,меняли форсунки,проверяли датчик холостого хода,расходомер вобщем все процидуры чтобы альфа ожила и она ожила (давление было в норме) когда снимали бензонасос могли пошевелить какието трубки как я понимаю В выходные буду пробывать проверю полностью магистраль топливную Бензобак потомучто больше уже не на что думать!!!Отпишусь после проделаной работы. Еще интересно былобы с кемто пообщатся или по телефону или встретится я вКиеве а то все так и не опишеш!!! :roll:
Шурик
Автомобиль: Alfa 75 2.0
Post by Шурик »
AirAlfa wrote:Инжектор надо идти чистить
А что в вашем понимании инжектор чистить?
И по теме: Замер давления, проверить форсунки по номеру(не мешало бы померять производительность) , померять сопротивление датчика температуры во всем диапазоне, расходомер- напряжение на разных режимах. ну и конечно провода- свечи.
у нас у народа одно лечение впрысковых систем, чуть что так форсунки на стенд
