поршневая
stirlitz
Автомобиль: AR 156 MK 2
Re: поршневая
Post by stirlitz »
Машину реставрирую до заводского состояния.
Хотел просто схитрить.
Оно вроде не видно, а едет быстрее.
При замене двига, там я так понял по его маркировке будет видно что это не 1,6.
А на такой как у меня, с одной фарой как у ВАЗ 2101, стоял только 1,6.
Вот такая арифметика...
Интересно, поршни 1,6 и 1,8 отличаются только диаметром?
duDDee
Re: поршневая
Post by duDDee »
stirlitz wrote:Машину реставрирую до заводского состояния.
Поройся в мануалах (респект "koluchka"!), я вроде где-то видел инфу по поршням.
Кстати, под "родную" голову влезут поршни с диаметром макс. +2 мм.
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
Спасибо, поэтому и спрашиваю пр 1,8.
Они на 2 мм. шире, дальше информации пока нет.
Если бы сошлось, то прикольный расклад бы мог выйти, диаметр 80, ход 82 мм.
Почти квадратный...
Ковку хочу сделать 80 мм.
А, еще вопрос, толщина гильзы, позволит ли она такую расточку?
VovaAlfa
Автомобиль: Alfasud
Re: поршневая
Post by VovaAlfa »
поршень выше . тоесть 1.6 1.8 2.0 по высоте отличаются.
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
поршень выше . тоесть 1.6 1.8 2.0 по высоте отличаются.[/quote]
Спасибо, предварительно, ковка будет диаметром 80 мм, на три кольца от 1,8.
Но, все равно, нужен поршень 1,6.
Без него, по бумагам, ковки не будет.
Ищу убитый поршень с 1,6 твин. кам... :)
duDDee
Re: поршневая
Post by duDDee »
stirlitz wrote:Спасибо, поэтому и спрашиваю пр 1,8.
Почти квадратный...
Вполне. Только точить очень аккуратно. Останется в "заходной" части по 1,5 мм на стенку.
Кстати, можно перешлифовать шатунные шейки (радиус кривошипа) на +1,5 мм; получится ход 85 мм. :D А поршни сделать ниже на ~2,3мм, чтобы сохранить номинальную ст.сж.
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
Спасибо.
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Google [Bot] and 0 guests
