The Rock wrote:Подскажите по термостату? номерок? фирма?
посмотри Behr нумерог: TI 59 83
не дорогой и не фуфловый
egoist 25 wrote:The Rock wrote:Подскажите по термостату? номерок? фирма?
The Rock wrote:Всем спасибо! Полезно)
Еще вопросик, не могу найти на форуме( а книга у меня на Твинспарк, какова должна быть компрессия на 1.8 инжекторе?
egoist 25 wrote:The Rock wrote:Всем спасибо! Полезно)
в идеале 12,5-13 атм
The Rock wrote:ХЕЛП!!!! Перебрали двигатель, земенили все прокладки, шлифанули голову, заменили радиатор и патрубки, не зааводиццо ну никак!!!!!
Мозги в норме, форсунки тоже, питание на форсы есть, топливо к форсункам подходит, искра на свечах есть......
А ОНА ТРУП
движ крутится но топливо не поступает.....ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
The Rock wrote:ставим всё внорме, при прокрутке слетают нах......
egoist 25 wrote:Freccia (R4308/RCR) - впуск
Freccia (R4309/RARCR) - выпуск
ничего сложного нет просто заказать
egoist 25 wrote:контораНиконорА самое простое, если дорого то давай я спрошу у своих ребят и тебе пришлю как вариант
