Імобілайзер(підкажіть як відключити)
Только для очень важных и срочных сообщений, А НЕ ДЛЯ "ПАМАЖЫЦЕ КУПИТЬ". Ясно?
Андрей Буцко
Автомобиль: Lancia
Post by Андрей Буцко »
Загубив чіп з ключа зажиганія! як відключити імобілайзер LANCIA DEDRA 1.8 16V LE 1994-1999
Marlboro
Автомобиль: Alfa Romeo 75 1.8 би-карб
Re: Імобілайзер(підкажіть як відключити)
Post by Marlboro »
Хах, это целая эпопея)) Смотря куда он приведёт. Если на мозги - то никак, если размыкает или замыкает контакты (что очень-очень вряд ли), то проще. А вообще, надо искать болванку и человека, который сможет прошить ключ под твой код на иммо (это скорее всего единственный выход)
Нас невозможно сбить с пути: нам пофигу, куда идти.
Андрей Буцко wrote:Загубив чіп з ключа зажиганія! як відключити імобілайзер LANCIA DEDRA 1.8 16V LE 1994-1999
как это чип с ключа?ты что его выковыривал?он же вроде в пластмассе залит
Sunit
Post by Sunit »
там скорее всего как и в каппе, а вот как в каппе знает Лешка...помню только, что он у Коли с Василькова покупал набор ключей и всю электронику к ним...
тю я думал всегда чип в ключе и никак иначе,типа если потерял ключ тогда все
Marlboro
Post by Marlboro »
У меня в Мазде контактный иммо (ёбань с двумя контактами) - прижимаешь к "маме" на торпеде, считывается код и пепелац заводится. Без неё нет ни искры, ни стартера, ни бензонасоса. Может, такой и у спрашивающего? У меня на мозги идёт, и дрочь эта контактная лишь одна (вторая у Майкла), очкую потерять
Андрей Буцко
Автомобиль: Lancia
Marlboro wrote:Хах, это целая эпопея)) Смотря куда он приведёт. Если на мозги - то никак, если размыкает или замыкает контакты (что очень-очень вряд ли), то проще. А вообще, надо искать болванку и человека, который сможет прошить ключ под твой код на иммо (это скорее всего единственный выход)
тобто краща всього шукати другий ключ і перешивати його під мозги
Marlboro
Post by Marlboro »
Абсолютно верно. Так иммобилайзер контактный (брелок, который надо прижимать) или в пластике на ключе живёт?
Андрей Буцко
Автомобиль: Lancia
Marlboro
Post by Marlboro »
Да, тогда только прошивать... Эту информацию я черпал в гугле, забив в поиске "иммобилайзер Мазда 626".
Не исключено, конечно, что в твоём случае датчик иммобилайзера выходит не из мозгов, и можно обойтись переподключением некой части проводки, но вряд ли. Где-то под торпедо (может и не там, нужно узнавать) должна быть приёмка сигнала с ключа (типа блютуза), от неё уже идут провода на блок управления самого иммобилайзера, вот от него можно и проследить куда дальше идут провода и глянуть куда они приведут. Можешь позвонить завтра 0639998890 Саша, возможно, чем-то помогу. Но я не самый компетентный специалист в данной области и имею весьма косвенное отношение к решению поставленного вопроса - однажды была нужда отключить иммо на своей Мазде, но перечитав численные статьи и сообщения форумов, пересмотрев всевозможные схемы подключения такого девайса, пришёл к выводу что авто легче будет сжечь при проёбе брелка иммо, нежели заставить её ехать своим ходом.
Return to “Важно! Срочно!”
