B H P
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
rahmanoff wrote:Мощность измеренная без учета потерь в коробке передач, дифференциале и дополнительных механизмах.
rahmanoff wrote:BHP - это мощность под определенной нагрузкой, т.е. больше отвечающая реальной мощности на колесах. Поэтому и меньшая.
Так все-таки: ПЕРШЕ чи ДРУГЕ ? :D
Re: B H P
Измеряется на валу. Под нагрузкой, методом торможения двигателя.
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
rahmanoff wrote:Измеряется на валу. Под нагрузкой, методом торможения двигателя.
Тобто все-таки "перше".
Колись в журналі "За рульом" була стаття, присвячена якраз методам вимірювання потужності двигуна. За одним з двигуна знімали генератор, помпу, ГУР, кондиціонер, ..., ...
Отримували потужність "брутто", в середньому на 10...15(?) % більше від "нетто". А по замірам на колесах виходило на 10...15 % менше від "нетто". Десь так. Вобщєм, загальні втрати становили в середньому 7...8 к.с. на 1 літр об'єму двигуна.
ПС За точність цифр (відсотків) не ручаюсь. Давно ето било... :D А про втрати "на літр" запам'ятав "чьотко" :lol:
Re: B H P
Ты не понял. И перше и друге одновременно. :)
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
rahmanoff wrote:Ты не понял. И перше и друге одновременно. :)
"Перше": "...Мощность, измеренная без учета потерь в коробке передач, дифференциале и дополнительных механизмах."
"Друге": "...мощность, отвечающая реальной мощности на колесах. Поэтому и меньшая."
Але ж це взаємовиключні твердження... :shock:
Re: B H P
Подсказка №1. Коробку передач можно отсоединить от мотора.
Re: B H P
Почитав наше всьо. Використання гальма (насправді важеля) де Проні пояснює використання терміну brake (de Prony brake). І типу це замір на колінвалу. Але зрештою пассаж про динамометр збиває з пантелику, тому що з нього випливає, що зараз міряють на колесах.
Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower before the loss in power caused by the gearbox, alternator, differential, water pump, and other auxiliary components such as power steering pump, muffled exhaust system, etc. Brake refers to a device which was used to load an engine and hold it at a desired RPM. During testing, the output torque and rotational speed were measured to determine the brake horsepower. Horsepower was originally measured and calculated by use of the "indicator" (a James Watt invention of the late 18th century), and later by means of a De Prony brake connected to the engine's output shaft. More recently, an engine dynamometer is used instead of a De Prony brake. Although the output delivered to the driving wheels is less than that obtainable at the engine's crankshaft, a chassis dynamometer gives an indication of an engine's 'real world' horsepower after losses in the drive train and gearbox. This gives a reasonably accurate indication of how a wheeled vehicle engine will perform once on the road.
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
rahmanoff wrote:Подсказка №1. Коробку передач можно отсоединить от мотора.
Ну так це і є "перший" варіант. Без КПП, без "навісного", навіть без помпи. І потужність "на валу" буде більше, ніж з усім цим "гамузом". А у характеристиках ВНР менша, ніж PS-НР-CV-к.с.
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
:o
Коротше, ну його нах... :D Будемо орієнтуватись на старі добрі всіма знані кілоВати . :lol:
Re: B H P
Смотрю тяжело доходит. :)
Подсказка №2. Вал искусственно тормозят, имитируя нагрузку.
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
Добре. Спробую ще раз. :D
Тормозить вал двигателя можно с "навесным", а можно "без".
Мощность двигателя замеряют "торможением" в любом случае. По другому нипалучицца. Просто разными способами. Например, "садят" на вал ротор генератора.
По существу. Я просил (ввиду практически нулевого знания инглиша) у "свободноАнглоговорящих" Форумчан объяснить "скрытый смысл" выражения "В.Н.Р." Потому что буквальный перевод даёт чушь, а попытка "вникнуть" привела к полной прострации. Из полученных коментариев уважаемых Форумчан я понял, что не одинок. Во всяком случае, полного, вразумительного, однозначно трактуемого ответа я нипалучилъ. :D Ну, як той казав, "замньом для ясності".
Прошу прощения, если показался "тугодумом". :)
duDDee
Re: B H P
Post by duDDee »
Порився в різних каталогах, потицяв по кнопках калькулятора і прийшов до висновку: коли пишуть "bhp", мають на увазі саме "мерканські" :D ("неметричні") кінські сили. Приклад з "Урусом":
435,5 кВт : 0,7355 = 592 к.с.
435,5 кВт : 0,7457 = 584 bhp
Спрашиваіцца: до чого тут "brake horse power"... :|
Еххх... Казала мені в дитинстві мама: "Вчи, синку, англійську. Колись пригодиться". Не слухав маму... :cry:
. :D :D :D
