Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
Fletcher
Автомобиль: -
Re: Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
Post by Fletcher »
Нашёл видео - вот точно такой же звук:
http://www.youtube.com/watch?v=0XW5K27WQfE
Тоже первое что пришло в голову - проскочивший ремень.
Стучит с обеих сторон?
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Вроде как с одной - справа по ходу движения. Но тут могу ошибаться - не так долго машина работала, ссыкотно было.
привет флетчер,мож щас фигню сморожу,но пару дней назад у нас в кооперативе ситроен дизельный стучал хозяин думал что за фигня.оказалось меняли ему генератор и поставили натяжной ролик новый но какойто епанутый.взяли бутылочку воды и полили на него и стук перестал,но потом опять ну сказали хозяину иди и покупай новый а этот продавцу назад отдай,я вот думаю мож это не клапан а что то в этом роде ролик проскакивает какойто
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Спасибо, попробую завтра посмотреть на ремни ГУР и генератора внимательнее.
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Еще вот вариант подсказали, что могло провернуть вкладыш. Читал, что в этом случае можно проверить, снимая ВВ-провода по очереди. Вопрос - можно ли так делать и если ли разница, снимать "с цилиндра" или "с катушки"? Второй вариант проще, т.к. легче дотянуться.
зажигание в 33 електронное или механика? на електронке можно блок сжечь снимая проводочки
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Хороший вопрос :) Как узнать наверняка?
duDDee
Post by duDDee »
По звуку на відео дуже схоже на "ляпотіння" клапана. Принаймі за частотою (~5 "ляпів" за секунду). Якщо стоять гідрокомпенсатори, якийсь "замерз", мабуть. Скоріше за все перший циліндр. Як потепліє :D , перевір зазори.
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Записал видео. Вот такие пироги:
duDDee
Post by duDDee »
Fletcher wrote:Записал видео. Вот такие пироги:
Щось занадто голосно і "сухо" для клапана. Більше схоже на якийсь насос. Спробуй зняти всі паски (генератор, ГУР, кондишн...). Якщо стук зникне, став по одному "взад". Якщо ні, тоді якийсь клапан (гідрокомпенсатор?).
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
а у меня такой звук когда то бьіл на зубиле когда оборвало поршень......
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Снял ремни генератора и ГУРа, завёл - тот же звук. Пробовал поочередно снимать провода со свечей (не "на лету"), заводил - всё равно тот же звук. На одной из попыток вроде немного другой звук был (или показалось), но всё равно стучало. Короче, точно не генератор и не насос ГУРа. Пичяль.
giulia
Автомобиль: alfa romeo
Post by giulia »
Fletcher wrote:Снял ремни генератора и ГУРа, завёл - тот же звук. Пробовал поочередно снимать провода со свечей (не "на лету"), заводил - всё равно тот же звук. На одной из попыток вроде немного другой звук был (или показалось), но всё равно стучало. Короче, точно не генератор и не насос ГУРа. Пичяль.
Похоже на лопнувшую пружину клапана
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
В общем, двигатель заклинило. Проехав весь город и порвав два буксировочных ремня в данный момент машина стоит у Летуна на СТО (за что ему огромное спасибо) и ждёт своей очереди. Насколько всё печально будет видно при разборке.
