Плавает по трассе 75
Kost
- Автомобиль: Alfa Romeo 75
Re: Плавает по трассе
Так как все проверялось схождение делалось уже на новой резине 2 раза был у разных людей и все говорят все в норме, больше всего подозрение сейчас упало на резину,поэксперементирую позже отпишусь,еще раз проверю на выходных весь кузов может гдето чтото пропустили пока так спасибо всем кто ответил.
Re: Плавает по трассе 75
из описанного я бы сказал что это резина. Визуально с ней может быть все нормально, но там небольших отклонений достаточно что бы была такая фигня.
У меня резина летняя вообще нормально так попилена была с разных сторон, машину на прямой очень существенно тянет, руль на секунду бросить нельзя, потом одел зиму, которая не подвергается экстремальному покатушечному износу и все уводы ушли.
Kost
Еще раз проверили по кузову,сделал диагностику ходовой,попробовал поменять резину местами ,сьездил еще раз на розвал схождение выихал на ровную дорогу и понял что изменения минимальные все равно она рыскает по трассе что делать дальше не имею понятия
- Massimo145
- Автомобиль: Volvo
а гур, рейка в порядке? у нас на бусе біло на убитой рейке усилие скачаками менялось едешь кажется что сама ралить по сторонам
Kost
Гур отключен так как подтикает рейка рейку смотрели сказали что ничего критического люфта особо нет стуков тоже не обнаружено карданчики проверили в норме я тоже уже задался вопросом по поводу рейки,но был опыт ездил на другом авто где рейка была убитая в хлам люфтила стучала но таких симптомов небыло а тут перебрали пол машины и такая фигня
- Jaxx
- Автомобиль: Fiat Bravo 2010 & Fiat Panda 2013
Kost wrote:Гур отключен так как подтикает рейка рейку смотрели сказали что ничего критического люфта особо нет стуков тоже не обнаружено карданчики проверили в норме я тоже уже задался вопросом по поводу рейки,но был опыт ездил на другом авто где рейка была убитая в хлам люфтила стучала но таких симптомов небыло а тут перебрали пол машины и такая фигня
Я тебе говорю, проверь гайку, которая регулирует руль по вылету. У меня была такая же фигня. Тоже с виду было все хорошо, но гайка была распущена.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
Kost
Подскажи а лучще покажи на схеме пожайлуста где находится этот болт
Kost
Извеняюсь Гайка
- Dimonus
- Автомобиль: Alfa Romeo 90 Super 2.4 TD
Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие.
Kost
Большое спасибо будем пробовать еще такой вопрос она как должна быть затянута просто до упора или с какимто определенным усилием?
- Dimonus
Если не нужна регулировка руля по вылету - можно затянуть полностью, если нужна - затягиваешь и потихоньку отпускаешь, пока руль не начнет вперед и назад смещаться. только чтоб с небольшим усилием смещался.
я у себя сначала отпустил - появился люфт, затянул - люфт пропал. теперь только по высоте регулирую.
slesarttz77
а в сторону в одну ведет при нажатии на акселератор или нет т е нажмеш в одну сторону идет отпустишь в другую
Kost
До гайки пока не добрался не снял кожух рулевой колонки нет ключа но посмотрел у меня руль регулируется и так только по высоте вверх вниз это толи так с завода либо ктото до меня подрутил ?!
- Dimonus
С завода - две степени регулировки: - вверх-вниз, - вперед-назад
Kost
Сегодня занимался авто снял кожух и нашел эту гайку на рулевой она была вообще толком не закручена когда закрутил проехался сразу заметил разницу авто преобразилось также поподтягивал гайки на рычагах и по мелочам так что есть результат всем большое спасибо кто помог!
