Alfa 75 1.8i VS Slav0n
Re: Alfa 75 1.8i VS Slav0n
замена колец может и не помочь, надо мерять
The Rock
Автомобиль: Без ГМО =)
Post by The Rock »
egoist 25 wrote:замена колец может и не помочь, надо мерять
что мерять?)
если износ пошел по цилиндрам то кольца тебе картину на одну замену масла поменяют, вези к докторам
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
печалька :(
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
duDDee
Post by duDDee »
The Rock wrote:Ребят померяли компрессию итог таков:
1й 5
2й 6
3й 7
4й 5
%) Печально....посему думаю что делать дальше....пока на отрезе опять разборка мотора....замена колец....и все таки наверно голова+клапана....или же замена всего движка сразу(
Каковы Ваши мысли???
Співчуваю :(
Фази перевіряв?
Перевір голову ("Альфівську" :D ) на герметичність (камер згорання). Можливо, десь травить (нещільно прилягають ("зависають") клапани).
Перевір знос циліндрів. Бажано кільцем ø80мм. Поміряй щупом зазор в замку. Спочатку у верхній частині гільзи, потім на глибині ~6см. Обов'язково заміряй по двох осях ("вздовж" і "впоперек"). Якщо різниця в зазорах між "верхом" і "низом" не більше 0,15мм - можна обійтись заміною кілець. Якщо більше 0,5мм - міняй гільзи (або "гільзуй" :D ). Десь так.
ПС Я тільки одного ніпойняв: двигун же робили місяць тому... :( Це за місяць так ухайдакав? Чи так зробили?
ППС Вітаю з Днем народження
1й 5
2й 6
3й 7
4й 5
Что-то я совсем нихрна не понимаю, уже в который раз !!!
Набери меня :wink:
The Rock
Post by The Rock »
та я хз.....меня уже раздражжает всё %) не к днюхе это все....будет альфа пока неремонтной, устал я, да и папка я как 2 месяца, затратно всё как то выходит :o
The Rock
Post by The Rock »
Спасибо за поздравления) :beer:
Влад
Post by Влад »
1й 5
2й 6
3й 7
4й 5
1. умерли кольца, видел я твои цилиндры, поршня болтаються,.. кольца стоят ппц как дорого
2. задай vitaflush и померяй компресию после км 300
3. к голове там притензий быть не может, сделана на конторе стоит она на гарантии
4. ищи кольца за недорого, и меняй... и ездить
Альфа рулез!
Влад
Post by Влад »
разве всю нелепость и не понятки...
В моторе делали только ГБЦ, первый раз не успешно... второй раз успешно...
низ мотора не трогали....
Альфа рулез!
The Rock
Post by The Rock »
Влад wrote:разве всю нелепость и не понятки...
не уверен....льет антифриз из заглушек.....3й цилиндр затоплен....компресию говорили что нормальная, при заборе сказали что отдали компрессометр, так и не померяли....про кольца сам говорил что дорого но при этом сказали что смотрели......сказали что износ есть но не большой! так как? проделать такой разбор и собрать гавно? Чесн к мастеру притензий не имею, но факт что он не моторист.....так как если туда полезли то надо бы и нормально собрать....пусть даже не они....вот какой смысл отдавать другому человеку машыну??? опять платить за разбор? Тоже вариант первый не успешно !!! так как отдавать голову не успешно??? Если ты её снял и видиш что жопа, то делать всё один раз и нормально а не снимать 1000 грн за говно!!! Проще купить голову нормальную.
Короче авто выставлено на продажу!
The Rock
Post by The Rock »
В целом отдал 6500 за последний месяц и нихера не доволен.....слишком дорого обходится обслуживание....устал :o Больше не нравиться сьем денег :D Что то сделали хорошо.....в что то лучше не надо было лезть! Намучались, да! Мастеру Серёге - нет притензий, что то хорошо, что то- нет.....возраст показывает свое!
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО НЕ МОГУ ДЕЛАТЬ САМ!
реально думаю можно было доложить и за тыщу баксов взять другой двигатель,или 6500 это все вместе?
The Rock
Post by The Rock »
так я о том же!,флинт продает 1,8 карбовый, можно взять его и поставить, но думаю хватит ли нервов и денех))) Ребят ничего против альфы не имею, но так как она одна и на каждый день, то пока дорого!
Честно пока расстроен(
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
The Rock wrote:так я о том же!,флинт продает 1,8 карбовый, можно взять его и поставить, но думаю хватит ли нервов и денех))) Ребят ничего против альфы не имею, но так как она одна и на каждый день, то пока дорого!
а что ты хотел, от автомобиля, который скорей всего уже пережил свой конструктивный ресурс, который предпологали конструкторы, это первое.
второе, как ты хотел, чтоб себя чувствовал автомобиль и твой кошелек при отсутствии толкового сервиса?
сервис есть как таковой - но он ограничевается буквами на форуме и в устной речи.
твоих трат понять в корне не могу, зачем? есть куча в продаже в двигателей, которые ты можешь поставить и забыть еще на год, два, а то три.
мой вывод: нерациональный вливания производите молодой человек, которые порождают свищ ветра в кошельке или связались не с теми людьми.
Я - Лепёха!
