Траблы с насосом!!!
Обслуживание и ремонт LANCIA
Raptor
Траблы с насосом!!!
Post by Raptor »
я поставил тут на Грал мощный насос Бош... и пытаюсь типа заводить...а он мне нах шланги все рвёт...из бака и с обратки после фильтра отстойника...происходит енто так :
при включении зажигания раньше насос качал сразу ...а щас реле где-то срабатыват и писец...а потом после выключения качает и рвёт всё к куям....пол гаража в бензе :( , потом следующий раз даже заводиса на пять сек ...и писец...
чё делать ума не приложуууу....
мыслей пара --реле кряк или обратка не пропускает бенз...:(
vata
Post by vata »
а вот это 100%, другово и не может быть.
Потому что если обратка исправная все стекает в бак и никакие шланги не рвутся.
Попробуй шланг обратки в бутылку и включи зажигание на пару сек и все увидишь. Если потечет то смотри клапан обратки.
Return to “LANCIA”
