Из новостей - потекла печка. В субботу слил тосол, залил воду и засыпал 200 грамм лимонной кислоты, чтобы по выедала всякую каку. В воскресенье поехал на заправку, выезжаю - смотрю, температура под 100 градусов. Поднял капот, расширительный бачок пустой. Долил воды. 4л. Чешу репу. Смотру сна торпеде из воздуховодов парок идёт
Понятно. В понедельник снял и разобрал печку - дырявый радиатор. Давай прозваниваться. У Макса нет. На проспекте Науки тоже нет. По месту у торговцев запчастями даже под заказ нет.
Тут вспомнил, в бортовике у "Karlusa" ставили что-то от отечественных авто. Зашёл в магазин, взял девяточный, он чуть уже и длиннее родного, думал впихну. Оказалось, что невпихуемое. Чтобы впихнуть - надо печку резать - не хочу. Заехал в другой магазин - вроде как от Нивы может быть, по длине нормально, но очень широкий. Померял от Калины - длинна нормальная, и чуть уже чем от Нивы, но все равно шире чем родной. Больше ничего похожего по размеру и расположению патрубков не было. Взял от Калины. 120грн. Производитель "Дорожная карта", Украина. Давай его в печку пихать - опять не влазит. Товарищ подначивает: "Ты его вазелинчиком смажь - точно влезет
" Послал лесом. Сижу, чешу репу. Разобрал старый радиатор(снял боковые пластмасски). Смотрю по ширине они одинаковые с Калиновскийм радиатором. А если их перекинуть? Разбираю радиатор от Калины.
Уряя!
По ширине одинаковые боковушки, но сам радиатор чуть шире. В оригинальном 9 пар трубочек, а в калиновском - 10 пар. Примерил - граница пластмассовой боковины как раз межу трубочками попадает. Пойдёт. Отмерим ширину оригинального радиатора и отрезаю один ряд трубочек. На металлической боковине оставил чуть запаса чтобы загнуть и резинку также.
Промазал соединение полиуретановым герметиком( APP PU-50 ).Собрал. Сутки подождал чтобы герметик затвердел. Собрал. Поставил. Вчера выехал. Сегодня заглядывал в бачок - уровень держится. Надо будет поглядывать. Да, крышку бачка пока сильно не закручивал, чтобы давления не было, сегодня закручу.
ЗЫ Старый радиатор скорее всего и раньше слегка подтекал, т.к. в холодную погоду сильно стёкла запотевали. Да и грязи там было куча. Влага, пыль ....
ЗЫЫ Получилось картинки вставить
