разборка фары
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
разборка фары
Post by viktor33 »
кто знает как разобрать фару??нужно помянять стекло.
0978515840 Віктор
zardi215
Re: разбарка фары
Post by zardi215 »
нагреваешь, герметик, склеивающий стекло с пластиком, размягчается. нимаешь старое стекло, ставишь новое на полиуретановый герметик PU-50 любого производителя и цвета на свой вкус) только его не жалей, чтобы фара впоследствии не потела. смывается он бензином, но еще лучше залепи стекло предварительно бумажным скотчем
+380982876717 дзвонiть
Marlboro
Автомобиль: Alfa Romeo 75 1.8 би-карб
Re: разбарка фары
Post by Marlboro »
На 75ке на ориджинал Карелло не герметик, а клей. Греть его - до жопы. Нужно искать слабое место (где поменьше герметика) и совать туда плоскую отвертку, ею поддевать. Второй плоской отверткой тыкать далее, и так по кругу. При этом под рукой должен быть обойный (или любой другой острый технический нож), которым будешь обрезать сопли клея между корпусом и стеклом. Главное очень аккуратно, ибо треснет на раз-два.
Если же на 33 всё-таки герметик, то: прогреть приблизительно до 90 градусов корпус фары в районе паза (не стекло, а то ёбнет) и, опять таки, двумя плоскими отвертками и ножиком раздираешь ее по кругу.
При сборке фары на клею: по максимуму (но без фанатизма) снимаешь старый клей, обильно заливаешь новым в пазу на фаре. На герметике: ничего не срезаешь, не чистишь (родной герметик рулит), подливаешь немного нового в паз на фаре, нагреваешь до текучего состояния герметика, склеиваешь.
Запасись длинными и не самыми тонкими хомутами, потому что при сборке в обоих случаях тебе надо будет на несколько часов зафиксировать положение стекла. Пристегнешь вокруг фары хомутом (возможно, их прийдется вдвое защелкивать).
Вроде бы всё. Если что, 063 999 88 90 или 096 718 11 20 Саша
Нас невозможно сбить с пути: нам пофигу, куда идти.
fedor256
Re: разбарка фары
Post by fedor256 »
zardi215 wrote:ставишь новое на полиуретановый герметик PU-50 любого производителя и цвета на свой вкус)
Есть в магазинах специальный герметик для фар. Чем-то на жевачку похож.
33 1,4 Imola
viktor33
Re: разборка фары
Post by viktor33 »
не ставить стекло.а снять.......чтоб было целое
0978515840 Віктор
viktor33
Re: разборка фары
Post by viktor33 »
самый толковый герметик- клей DoneDeal DD6705
И свхатывает отлично и прозрачный
0978515840 Віктор
viktor33
Re: разборка фары
Post by viktor33 »
Все нормально и дождь..мойка.. держит отлично
0978515840 Віктор
Return to “Alfa Romeo 33 (Tipo 905, 907) 1983 - 1995”
