Раскоксовка колец
Kost
- Автомобиль: Alfa Romeo 75
Раскоксовка колец
Кто пробовал делать раскоксовку колец на альфе 75 бензин.У меня расход масла как я стал замечать 1л на 1000 км хотя по тяге ничего сказать плохого не могу вроде не дымит особо,знаю что у предыдущего хозяина авто долго стояла вот и задумался о раскоксовке кто что может посоветовать
- Вованчик
Re: Раскоксовка колец
Тянет бо масло повышает давления в цилиндрах, а раскокосовку если и брать, то лучше ту что в масло добавляется, потом масло сменишь через определенное время.Kost wrote:Кто пробовал делать раскоксовку колец на альфе 75 бензин.У меня расход масла как я стал замечать 1л на 1000 км хотя по тяге ничего сказать плохого не могу вроде не дымит особо,знаю что у предыдущего хозяина авто долго стояла вот и задумался о раскоксовке кто что может посоветовать
Kost
У меня еще возникли подозрения и по маслу когда я взял авто там не знаю что было залито я поездил чучуть прмыл двигатель промывочным маслом и залил пенасол 10W40 и стал замечать такой расход ,мне сегодня посоветовали попробовать сменить масло, у человека были подобные симптомы на фиате после замены масла он поменял на ликви моли с молибденом(вроде так) взял его у официалов,а предыдущее масло брал на бызаре так расказал что расход был тоже на старом масле до литра на 1000км он и прозрел сейчас на ликви моли замерил в среднем 250 грамм на тысячу! Вот я и задумался что делать то ли раскоксовку попробовать толи сменить масло может в натуре какойто паленое попалось???? Кто что посоветует?
а не проще вскрыть движок и поменять кольца и вкладыши и забыть о проблеме?
- Вованчик
Я бы залил раскоксовку в масло, чуть поездил бы, и сменил бы потом масло, на какое захочешь, не так уж и дорого она стоит шоб думать.
- muxxeu
Попробуйте замерить компрессию. Если меньше нормы, то пару кубиков масла в циллиндр и повторный замер. Если с маслом компрессия повысится, значит, кольца либо стерлись, либо залегли. Пробуйте раскоксовку, через время еще замер компрессии. Если ничего не поменялось, то тогда метод Алекса).
Alfa Romeo 75 2.0 TwinSpark
Артур
У меня компрессия ни в п.зду. Слышал о коксовании колец, но конкретики по раскоксовке не знаю. Подскажите, пожалуйста, что именно лить, производитель, а процедура думаю должна быть расписана на упаковке самой жидкости.
0675803763 Артур
народ,снимаем голову и поддон и меняем все что надо!! не ебите голову с раскоксовкой(проверено не один раз).........................
Kost
Спасибо кто ответил. Для начала попробую сделать раскоксовку и заменить масло (на него у меня подозрения больше всего потомучто на старом было в норме),а потом будем смотреть что дальше потомучто сразу лезть в двигатель нет желания да и финансов отпишусь после проделаной работы!!!
- muxxeu
Артур wrote:У меня компрессия ни в п.зду. Слышал о коксовании колец, но конкретики по раскоксовке не знаю. Подскажите, пожалуйста, что именно лить, производитель, а процедура думаю должна быть расписана на упаковке самой жидкости.
Я использовал это http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks.
В свое время помогло. Но если компрессия с добавкой масла в циллиндры при замере не меняется, не тратьте деньги на химию.
Еще за неимением денег и времени разбирать движок использовал ревитализанты, на время помогло. Но это было на копейке, на Альфе я бы не стал с этим экспериментировать.
- stirlitz
- Автомобиль: AR 156 MK 2
Алекс wrote:народ,снимаем голову и поддон и меняем все что надо!! не ебите голову с раскоксовкой(проверено не один раз).........................
Точно, 100 проц.
Артур
muxxeu wrote:Артур wrote:У меня компрессия ни в п.зду. Слышал о коксовании колец, но конкретики по раскоксовке не знаю. Подскажите, пожалуйста, что именно лить, производитель, а процедура думаю должна быть расписана на упаковке самой жидкости.
Спасибо за ответ! Как раз при добавлении масла компрессия выше на две-три единицы. А на ремонт движка нет финансов, хотя очень хочется сделать путево. Всем спасибо.
0675803763 Артур
- benz00911
- Автомобиль: ALFA ROMEO 164
Делал я себе тоже раскоксовку... брал ХАДО, хрень! Когда движок убитый, никакая раскоксовка не поможет!
Я сегодня как раз смирился с тем, что надо 400 бакинских выкинуть на капиталочку) Буду копить
Киев
Сергей 0666106726
Сергей 0666106726
- stirlitz
Деж так дешево капиталки делают?
У меня на Альфетте, тоже капиталка нужна.
По моим подсчетам, выходит тысяч 12 грн.
(Только поршневая тянет 500 евро).
Дайте контакты, я тоже так хочу...
- Роберт
stirlitz wrote:Деж так дешево капиталки делают?
+1, на альфетту когда делали капиталку то же самое по деньгах вышло, без учета роботы... что ж за капиталка за 400 уй?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
