[Foxx] Alfa Romeo 75 2.0
Locked
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Re: [Foxx] Alfa Romeo 75 2.0
Post by Роберт »
ей бы диски нормальные)
Walter Röhrl
Foxx
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Foxx »
Jaxx wrote:
Marlboro wrote:Ей бы линзы в фарах пошли, я так думаю
Та ни дай бог! :bad: Чистая красота 75-ки.
Колхоза, линз, карбонов, тюнингов всяких не будет на моей машине.
Хочу установить только обвес с накладками на арки.. И диски нормальные.
dat32 wrote:это все хорошо,так что же было за гамно с движком тогда у тебя?
А что с двиглом было? С двиглом всё отлично, прошлый хозяин не соврал. Там всё хорошо, машина прёт.
Есть проблемы с плавающими оборотами (расходомер нагнулся походу) и переливом горючки. Но это в скором времени устранится. Сейчас буду заниматься поваркой коллектора.
Роберт wrote:ей бы диски нормальные)
Это последнее что я буду делать, диски не горят, будут деньги поменяю, а пока не к спеху.
AirAlfa wrote:
Foxx wrote:
AirAlfa wrote:Надо кинуть в Арт и рэйсинг
В смысле?)
Фотки хоршие
Спасибо!
Foxx
Походу накрылись мозги (((
Post by Foxx »
Позавчера ехал себе ехал, дал немного оборотов и машинка заглохла. Больше не заводится… Стартер крутит, искры нет, даёт один раз искру и всё тишина… Электрик просигналил все датчики, они рабочие. От проводов с мозгов давали питание на катушки искра на свечи была. Пришли к выводу что мозг не подаёт на искру…
Может у кого еще есть подозрения что это может быть? Или искать новые мозги?(
Смотреть питание, массу на блоке управления и все "разрешающие" сигналы. Возможно проблема в проводке.
Мозги "просто так" не сгорают.
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
крути СО2 на расходомере, чтоб дозировка воздуха была правильная дозировке топлива, тогда и подергивания уйдут и работать будет нормально
Я - Лепёха!
kobrakai
Post by kobrakai »
rahmanoff wrote:Смотреть питание, массу на блоке управления и все "разрешающие" сигналы. Возможно проблема в проводке.
На 75ке особенно на тс мозги элементарно горят от плавающего контакта, отвала датчика во время движения, подрыв клеймы аккума и прочего гумна
Я - Лепёха!
Foxx
Post by Foxx »
Короче я так понял мне мозги покупать?)
_Rus_
Автомобиль: Alfa75TS2.0
Post by _Rus_ »
Было время - заводил на акуме, снимал его и катался так, без акума.... ниче мозгам небыло, да и проверял неоднократно есть заряд али нет таким варварским способом. мозги у более современных машин привередливые, TSковые мозги к привередливым не относятся.
http://www.fotojuk.com/
kobrakai
Post by kobrakai »
Расскажи это двум спаленным ЭБУ у меня в гараже.
Я - Лепёха!
Foxx
Post by Foxx »
Вобщем завели вчера корыто моё)) Пришел обкуренный электрик, мы его напоили, он минут 40 ковырялся и обнаружил что у меня датчик ВМТ просто был вставлен, болтиков не было) А датчик немного выпал.. Поправили его и машинка завелась сразу же) Вобщем в субботу подберу болты, заменю бронепровода от катушек к трамблёрам, на коммутаторе нужно подпаять проводок еще один и можно кататься дальше)))
Foxx
Post by Foxx »
Сегодня мне наконец-то заварили коллектор, отстроили зажигание. Сейчас всё работает тихо и как часики.
Только вот появилась следующая проблема... Если передержать сцепление. То педаль остается в полу.. Приходится доставать..
Заметил что тормозной жидкости немного не хватало. Долил. Но не помогло, я так понимаю что в системе воздух.
Что делать? Первый раз с таким сталкиваюсь :)
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
Foxx wrote:Сегодня мне наконец-то заварили коллектор, отстроили зажигание. Сейчас всё работает тихо и как часики.
попробовать прокачать по новой,есльі не поможет проверить главний сцепления,может у нем уже есть вироботка....
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Foxx
Post by Foxx »
Еще вопрос, хочу поменять подшипники ступицы впереди. На одно колесо приходится один или два подшипника?
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
Foxx wrote:Еще вопрос, хочу поменять подшипники ступицы впереди. На одно колесо приходится один или два подшипника?
на передке стоят два подшипника ну на ступице...там один под конусом,а один такой!ну как будешь покупать,то там вкомплекте должни ити два....вроде :Dтам чет в райне 300 грн на одну сторону стоит :)
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Locked
