[Foxx] Alfa Romeo 75 2.0
- Роберт
Re: [Foxx] Alfa Romeo 75 2.0
ей бы диски нормальные)
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Foxx
- Автомобиль: Alfa Romeo 75
Jaxx wrote:Marlboro wrote:Ей бы линзы в фарах пошли, я так думаю
Та ни дай бог!Чистая красота 75-ки.
Колхоза, линз, карбонов, тюнингов всяких не будет на моей машине.
Хочу установить только обвес с накладками на арки.. И диски нормальные.
dat32 wrote:это все хорошо,так что же было за гамно с движком тогда у тебя?
А что с двиглом было? С двиглом всё отлично, прошлый хозяин не соврал. Там всё хорошо, машина прёт.
Есть проблемы с плавающими оборотами (расходомер нагнулся походу) и переливом горючки. Но это в скором времени устранится. Сейчас буду заниматься поваркой коллектора.
Роберт wrote:ей бы диски нормальные)
Это последнее что я буду делать, диски не горят, будут деньги поменяю, а пока не к спеху.
AirAlfa wrote:Foxx wrote:AirAlfa wrote:Надо кинуть в Арт и рэйсинг
В смысле?)
Фотки хоршие
Спасибо!
- Foxx
Походу накрылись мозги (((
Позавчера ехал себе ехал, дал немного оборотов и машинка заглохла. Больше не заводится… Стартер крутит, искры нет, даёт один раз искру и всё тишина… Электрик просигналил все датчики, они рабочие. От проводов с мозгов давали питание на катушки искра на свечи была. Пришли к выводу что мозг не подаёт на искру…
Может у кого еще есть подозрения что это может быть? Или искать новые мозги?(
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Смотреть питание, массу на блоке управления и все "разрешающие" сигналы. Возможно проблема в проводке.
Мозги "просто так" не сгорают.
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
крути СО2 на расходомере, чтоб дозировка воздуха была правильная дозировке топлива, тогда и подергивания уйдут и работать будет нормально
Я - Лепёха!
- kobrakai
rahmanoff wrote:Смотреть питание, массу на блоке управления и все "разрешающие" сигналы. Возможно проблема в проводке.
На 75ке особенно на тс мозги элементарно горят от плавающего контакта, отвала датчика во время движения, подрыв клеймы аккума и прочего гумна
Я - Лепёха!
- Foxx
Короче я так понял мне мозги покупать?)
_Rus_
- Автомобиль: Alfa75TS2.0
kobrakai wrote:rahmanoff wrote:Смотреть питание, массу на блоке управления и все "разрешающие" сигналы. Возможно проблема в проводке.
Было время - заводил на акуме, снимал его и катался так, без акума.... ниче мозгам небыло, да и проверял неоднократно есть заряд али нет таким варварским способом. мозги у более современных машин привередливые, TSковые мозги к привередливым не относятся.
http://www.fotojuk.com/
- kobrakai
_Rus_ wrote:kobrakai wrote:rahmanoff wrote:Смотреть питание, массу на блоке управления и все "разрешающие" сигналы. Возможно проблема в проводке.
Расскажи это двум спаленным ЭБУ у меня в гараже.
Я - Лепёха!
- Foxx
Вобщем завели вчера корыто моё)) Пришел обкуренный электрик, мы его напоили, он минут 40 ковырялся и обнаружил что у меня датчик ВМТ просто был вставлен, болтиков не было) А датчик немного выпал.. Поправили его и машинка завелась сразу же) Вобщем в субботу подберу болты, заменю бронепровода от катушек к трамблёрам, на коммутаторе нужно подпаять проводок еще один и можно кататься дальше)))
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
- Foxx
Сегодня мне наконец-то заварили коллектор, отстроили зажигание. Сейчас всё работает тихо и как часики.
Только вот появилась следующая проблема... Если передержать сцепление. То педаль остается в полу.. Приходится доставать..
Заметил что тормозной жидкости немного не хватало. Долил. Но не помогло, я так понимаю что в системе воздух.
Что делать? Первый раз с таким сталкиваюсь
Міша
- Автомобиль: 155
Foxx wrote:Сегодня мне наконец-то заварили коллектор, отстроили зажигание. Сейчас всё работает тихо и как часики.
попробовать прокачать по новой,есльі не поможет проверить главний сцепления,может у нем уже есть вироботка....
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Foxx
Еще вопрос, хочу поменять подшипники ступицы впереди. На одно колесо приходится один или два подшипника?
Міша
- Автомобиль: 155
Foxx wrote:Еще вопрос, хочу поменять подшипники ступицы впереди. На одно колесо приходится один или два подшипника?
на передке стоят два подшипника ну на ступице...там один под конусом,а один такой!ну как будешь покупать,то там вкомплекте должни ити два....вроде
там чет в райне 300 грн на одну сторону стоит
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
