а возможно ли снять движок без ямы и подъемника?
diushych
Автомобиль: AR 33
Post by diushych »
пихло 1.7ie boxer снимаем с AR 33/907.
А возможно ли снять такой движок без ямы и без подъемника? Просто опустивши его на пол и аккуратно откатить машинку?
Смущает меня больше всего масло-заливная горловина, которая гордо возвышается над всей конструкцией...
и выходит что вся высота пихла от защиты до крышки этой горловины где-то около 55 см. а высота от земли до телевизора 33 см. и че деалать...
Может кто сталкивался с таким вопросом, помогите советом плиз ;)
Re: а возможно ли снять движок без ямы и подъемника?
все равно придется машинку подымать. думаю если под передние колеса поставить подкаты и потом по ним съехать то должно по идее выйти. и да горловина по моему там снимается если не ошибаюсь.
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Post by igor cardan »
да загнуть ее кувалдой, или срезать женой болгарина! шутка. трое-четверо парубков спокойно поднимают пнреднюю часть машины и переносят телевизор за эту трубку. кроме того, лежащий на полу мотор можно подразвернуть. опуская его левую часть и поднимая правую. я имею этот опыт
fedor256
Post by fedor256 »
У меня верхняя часть маслозаливной горловины пластиковая, так она снимается. Проворачивая против часовой стрелки. Нижня часть , думаю, также должна сниматься.
33 1,4 Imola
diushych
Автомобиль: AR 33
Post by diushych »
ну да, снять то или открутить ее я пытался в первую очередь, правда без фанатизма, шо бы не отломать... по логике она и должна бы отвинчиваться...
ну видимо подкаты и будем сочинять из каких нибудь досок.... вот бы одолжить что нибудь вроде мааленькой такой эстакадки что бы можно было пару колес приподнять, да и подъехать/отъехать на полметра...
diushych
Автомобиль: AR 33
Post by diushych »
igor cardan wrote:...кроме того, лежащий на полу мотор можно подразвернуть. опуская его левую часть и поднимая правую. я имею этот опыт
кстати тоже вариант :D , сегодня пойду примеряюсь
Foxx
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Foxx »
diushych wrote:А возможно ли снять такой движок без ямы и без подъемника?
В нашей стране возможно всё.
petertuning
Автомобиль: 3
Post by petertuning »
отрезать болгаркой а потом резиновым шлангом скрутить...как в бензобаке
victorr
Автомобиль: AR 33QV 1.7BiCarbo
Post by victorr »
Снимали. Без лебедки. Тяжеловато, но снять реально.
www.kriaton.com GSM-сигнализации. Видеонаблюдение.
morik
Post by morik »
я снимаю через верх и нормально!!!
morik wrote:я снимаю через верх и нормально!!!
Мне так когда-то "нормально" сняли, загнули пару шпилек, соединяющих коробку и блок, но это ерунда, а как в последствии оказалось подогнули первичный вал коробки, который потом после установки в жару заклинил в бронзовой втулке в маховике и разлохматило коробку..
А если к примеру опустить блок с коробкой на землю, растащить блок с коробкой а потом блок без коробки выдернуть через верх, должно быть по-лучше (в теории)
Alex593
Автомобиль: Alfa Romeo33
Post by Alex593 »
[quote="rocha"][quote="morik"]я снимаю через верх и нормально!!![/quote
Я так и делаю, снимаю коробку, потом двигло снимается вверх без особого напряга
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
Alex593 wrote:
rocha wrote:
morik wrote:я снимаю через верх и нормально!!![/quote
так там з коробкою скільки махатися треба...
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
