Алфа Рамева Сiмдесят П'ять ТУРБОДЫЗЕЛЬ
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Re: Алфа Рамева Сiмдесят П'ять ТУРБОДЫЗЕЛЬ
Post by Slayer »
После долгих и мучительных дней и ночей наконец-то всё прикручено.
По странному стечению обстоятельств последнее время оказываюсь на парковке с вот такими красотками :)
A.L.F.A 75 TD
ого а я думал дизель ток у Игорька
Килимок зачодний - на замовлення робив чи купив готовим?
Дицки 4х100, мабуть? В мене схожі на БМВ були.
Slayer
Post by Slayer »
dat32 wrote:ого а я думал дизель ток у Игорька
:shock:
A.L.F.A 75 TD
Slayer
Post by Slayer »
AdrianoMarelli wrote:Килимок зачодний - на замовлення робив чи купив готовим?
Ковры на заказ с Италии, там ещё сзади такой спошной, а диски, так это... я их как раз с какой-то бэхи скрутил. :)
На дисках написано шо Италия.
A.L.F.A 75 TD
Альф Пачино
Автомобиль: Временно пешеход =(
Post by Альф Пачино »
Машинка выглядит потрясающе! :good:
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
Slayer
Post by Slayer »
Фото только мало, особенно процесс весь упущен, сколько же она выпила... :)
A.L.F.A 75 TD
shurikk
Автомобиль: AlfettaQO
Post by shurikk »
это та машина? :shock:
Slayer
Post by Slayer »
shurikk wrote:это та машина? :shock:
50\50
A.L.F.A 75 TD
Slayer
Post by Slayer »
A.L.F.A 75 TD
Slayer
Post by Slayer »
Господа Некрофилы! :) как лучше поменять пыльник? Его надо растянуть и одеть на полуось. Что можно использовать в качестве оправки?
Может пластиковую бутылку как-то приспособить. :?
A.L.F.A 75 TD
Slayer wrote:Ковры на заказ с Италии, там ещё сзади такой спошной
А марку чи магазин, де купив, не підкажеш? В мене саме заводський килим в районі тунелю під кардан протертий, то такий варіант би був дуже доречним. На іБей є декілька варіантів, але вони роздільні.
Slayer
Post by Slayer »
http://www.ebay.com/itm/200859004955
A.L.F.A 75 TD
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Slayer wrote:Господа Некрофилы! :) как лучше поменять пыльник? Его надо растянуть и одеть на полуось. Что можно использовать в качестве оправки?
Его не надо растягивать...
Сам столкнулся. Проще снять стопорное кольцо ШРУСа и снять весь шарнир, дело 5 минут. Потом легко без всякого гемора одевается пыльник.
мішаня
Post by мішаня »
очень красиво.Как много запчастей я узнаю на етой машинке))))
Даже у скорости есть запчасти-запчасти к скорости
0996167121
