Крепление полуоси 75
Locked
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Post by Slayer »
Подскажите, какой нужен вороток под болты номер один? С разных китайских наборов подходят М40 и М45 %)
A.L.F.A 75 TD
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Re: Крепление полуоси 75
Post by igor cardan »
8 мм
Slayer
Post by Slayer »
Там звезда или плоский шестигранник?
A.L.F.A 75 TD
Шестигранник
Slayer
Post by Slayer »
С виду вроде как звезда, наверно просто раздолбано :)
Благодарю за советы, а марка этого воротка вам известна?
На 8 плоская не лезет =@
A.L.F.A 75 TD
да возми набор шестигранников,а там один да подойдет :D
Slayer
Post by Slayer »
dat32 wrote:да возми набор шестигранников,а там один да подойдет :D
да взял аж два, но они разные, то болтаются, то не влазят.
A.L.F.A 75 TD
Slayer
Post by Slayer »
Вороток на 6. Момент затяжения 55 - 60 Nm.
Тему можно закрыть.
A.L.F.A 75 TD
Locked
