масла!
Sid
Автомобиль: Alfa75 2.0 Rosso Bi-Carb, Zaz 110307
Re: масла!
Post by Sid »
rahmanoff wrote:Предлагаю пойти дальше и обсудить какой из "коктейлей" лучше.
на примере: Gulf 5w40 + ТНК 15W40. И как меняются параметры масла и соответственно параметры работы мотора?
Вопрос практический: чего добавить в Selenia Racing чтоб поехала уххххх!!! Не хуже сТавриды и восьмерки!
Если немного подумать - я писал о жоре масла, от гальфа по итогу ничего не осталось. Брал специально минералку, чтобв уменьшить риск хим реакций. Ехать всегда будет лучше исправный мотор. Селения не панацея и имхо далеко не самое лучшее масло. К примеру HPX жутко горит, хотя они заявляют иначе, как масло для изношенных моторов
По работе мотора - хреново он работал на тнк, там оч низкий индекс вязкости, жор на нем больше, горячий мотор работает не так стабильно. Как само собой больше отложения на цпг изза его угара. Машина без ката - сильно дымила на нем. Мачло быстро чернело, даже если учесть, что оно постоянно освежалось, доливка была литр на 300-500км. А, я его еще лил тогда по причине текущих сальников и прокладок, после смены лью 10-60
Прикосновение к мечте бесценно
duDDee
Re: масла!
Post by duDDee »
На рівні підсвідомості пам'ятаю, що не можна змішувати оливи різних типів (мінералка, семі-, синтетика), не можна змішувати різні "бренди".
З 98-го використовую ЛЕОЛ-10W50, результати за 220 тикм:
- знос кулачків РВ 0,2 ... 0,3 мм (останній "випускний" - 0,5 мм :( );
- знос корінних шийок КВ 0,03 ... 0,05 мм (передня/перша - 0,08 мм :( );
- знос шатунних шийок 0,02 ... 0,08 мм (на всіх відчутний еліпс).
ПС Оливу купую "з заводу", у пломбованій тарі.
Sid
Re: масла!
Post by Sid »
многое из написанного - спорно.
Sid
Re: масла!
Post by Sid »
duDDee wrote:На рівні підсвідомості пам'ятаю, що не можна змішувати оливи різних типів (мінералка, семі-, синтетика), не можна змішувати різні "бренди".
Случайно нашёл подтверждение моим словам: "Синтетическое базовое масло в Neste 1 5W-50 не оказывает вредного воздействия на прокладки двигателя. При необходимости его можно смешивать с обычными минеральными маслами"
http://www.agrosoyuz.ua/downloads/neste ... 1-5w50.pdf
benz00911
Автомобиль: ALFA ROMEO 164
Re: масла!
Post by benz00911 »
А лил кто то ZIC 10w-40?
Киев
Сергей 0666106726
KOKAIN24
Автомобиль: ALFA ROMEO 75 1.6 TwinCam
Re: масла!
Post by KOKAIN24 »
Sid wrote:ребята, кто в серию до 2 литров включительно в альфы что льёт? Есть ли расход какого-либо масла?
заливаю HPX 20W50 зелененьке таке (120 грн 2 л, через інтернет), або MOBIL синтетику, масло їсть нормально, навіть дуже))) якщо крутить до 5-6..
в коробку 75W80 TUTELA
двигун в мене старенькій. тож всяку "отработку" по 30 грн літр не заливаю))
P.S. на ринку HPX 360 грн за 4 літра
Sid
Re: масла!
Post by Sid »
рекомендую сменить HPX, оно очень сильно горит, если мотор ушатан. Лучше 10w60 подобрать... Имхо.
Re: масла!
анука сид подскажи мне масло,и какие параметры тебе сказать что б ты подобрал,подберешь?а то и корешь мой и я льем всякую дешевку
KOKAIN24
Re: масла!
Post by KOKAIN24 »
пробував селенію синтетику, горить воно так само як ХПешка і мобіл... сальникі і кільця заміню, а там можна поексперементувати))
Sid
Re: масла!
Post by Sid »
KOKAIN24 wrote:пробував селенію синтетику, горить воно так само як ХПешка і мобіл... сальникі і кільця заміню, а там можна поексперементувати))
можно сравнить температуру вспышки по паспортным данным конкретных масел, станет понятнее о чём я говорю. Проходил неоднократно это. Как минимум шлейф дыма (если есть) уменьшится в разы. + более высокая вязкость должна дать меньший расход масла.
KOKAIN24
Re: масла!
Post by KOKAIN24 »
дякую за підказку, треба спробувати
Артур
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Re: масла!
Post by Артур »
Nikita wrote:У меня сейчас Liqui Moly molygen 10W50, меня устраивает.
а почем берешь? мне прайс скинули официалы по 400 грн за 5 литров.
0675803763 Артур
Re: масла!
Давно уже не покупаю это масло, слишком переоцененный бренд
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Re: масла!
Post by muxxeu »
Перечитал тему... Капец!
Понял одно - желательно при выборе масла не уходить далеко от спецификации, заявленной производителем двигателя.
На мою AR 2.0 TS заявлено 15W-50.
Планирую такое и лить, но, всвязи с заменой вкладышей и необходимостью обкатки возникло пару вопросов:
- можно ли во время обкатки лить масло подешевле, или это может выйти "боком" в процессе притирки?
- гильзы и поршня остаются старые - состояние норм, но незначительный износ наблюдается - может, есть смысл использовать масло с немного большей вязкостью? xxW-60, например?
А что льешь сейчас?
Re: масла!
muxxeu wrote:- можно ли во время обкатки лить масло подешевле, или это может выйти "боком" в процессе притирки?
самое тяжелое время для мотора - обкатка, дальше наверное догадался :)
muxxeu wrote:- гильзы и поршня остаются старые - состояние норм, но незначительный износ наблюдается - может, есть смысл использовать масло с немного большей вязкостью? xxW-60, например?
W50-ки с головой хватит
