ПОМОГИТЕ
dimamalah
Автомобиль: alfa 75
ПОМОГИТЕ
Post by dimamalah »
помогите пожалуйста!!! альфа 75 2.0 инжектор. машина заводится но не набирает оборотов, давлю на газ троит и начинает глохнуть: свечи новые, вальметыр и датчик холостого менял результат не изменился. распредвалы и коленвал стоят по меткам. :o
Re: ПОМОГИТЕ
dimamalah wrote:помогите пожалуйста!!! альфа 75 2.0 инжектор. машина заводится но не набирает оборотов, давлю на газ троит и начинает глохнуть: свечи новые, вальметыр и датчик холостого менял результат не изменился. распредвалы и коленвал стоят по меткам. :o
Давление в топливной системе меряли(насос)?
bakushkin
Автомобиль: 155 2ts 167.А2А
Re: ПОМОГИТЕ
Post by bakushkin »
Отключи дпдз и дмрв с разьмов, пусть на
прописках будет.
On the 8th day God created BMW, on the 9th day, he traded it in for an Alfa Romeo ...
Romeoo
Автомобиль: Alfa Romeo 164
Re: ПОМОГИТЕ
Post by Romeoo »
пожалуй я с тобой тоже согласен уж очень похоже на маленькое давления
bakushkin
Re: ПОМОГИТЕ
Post by bakushkin »
Тут не спор, а предложения.
dimamalah
Автомобиль: alfa 75
Re: ПОМОГИТЕ
Post by dimamalah »
топлевный насос давит 12 очей.
Sunit
Re: ПОМОГИТЕ
Post by Sunit »
то, что насос давит, это хорошо, только вопрос в том, сколько давление в топливной рейке... оно должно быть 3 бар если мне память не изменяет... больше плохо, меньше плохо...
Сам насос может выдать и 12, но в исправной системе 12 не должно быть. При 4.5 бара форсунки открываются сами, отжимает пружину, и двигатель начинает чудить.
dimamalah
Автомобиль: alfa 75
Re: ПОМОГИТЕ
Post by dimamalah »
а как снизить давление в рейке?
Romeoo
Re: ПОМОГИТЕ
Post by Romeoo »
dimamalah wrote:а как снизить давление в рейке?
на обратку стоит бошевский регулятор давления вакуумного типа он и регулирует давления, возьмите в систему топливной рейки (перед рейкой или после поставьте тройник и к тройнику манометр) вот тогда вы будете знать работает ли у вас этот регулятор или нет уже при давлении 2-2 машина давится, стреляет, обороты плавают, в фильтр может стрелять даже
dimamalah
Автомобиль: alfa 75
Re: ПОМОГИТЕ
Post by dimamalah »
регулятор давления давит 3 бар. замерил компрессию в цилиндрах 7 бар. "слабенько" буду разбирать двигатель!
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Re: ПОМОГИТЕ
Post by muxxeu »
dimamalah wrote:регулятор давления давит 3 бар. замерил компрессию в цилиндрах 7 бар. "слабенько" буду разбирать двигатель!
Компрессия хоть и слабенькая, но троить движок не должен, если она ровная по циллиндрам. Причина может быть в неправильной работе датчиков. Стоит еще проверить герметичность всех патрубков впуска, форсунки, возможно, чистить пора.
dimamalah
Автомобиль: alfa 75
Re: ПОМОГИТЕ
Post by dimamalah »
форсунки и инжектор чистил, все патрубки затянуты и не перепутанные. заводится без волюметра почти сразу но обороты большие и не регулируемые, подключаю обратно волюметр двигатель глохнет буквально сразу. вольметр уже менял результат не изменился ((
muxxeu
Re: ПОМОГИТЕ
Post by muxxeu »
dimamalah wrote:форсунки и инжектор чистил, все патрубки затянуты и не перепутанные. заводится без волюметра почти сразу но обороты большие и не регулируемые, подключаю обратно волюметр двигатель глохнет буквально сразу. вольметр уже менял результат не изменился ((
На педаль газа отзывается?
Надо проверить работоспособность Датчика холостого хода.
Вольтметр - расходометр всмысле?
Может быть еще накрылся датчик положения дроссельной заслонки.
В общем, надо идти методом исключения...
Город какой? тут надо вживую смотреть, сложно что-то советовать. ТвинСпарк - интересный двигатель)
dimamalah
Автомобиль: alfa 75
Re: ПОМОГИТЕ
Post by dimamalah »
на педаль газа реагирует плохо начинает глохнуть! датчик холостого рабочий уже проверял на другой машине. датчик дросельной на заведенном двигателе пробывал отключать и регулировать машина вообще не реагирует! а живу я в Казахстане город Алмата.у нас с запчастями очень напряжно...
muxxeu
Re: ПОМОГИТЕ
Post by muxxeu »
dimamalah wrote:на педаль газа реагирует плохо начинает глохнуть! датчик холостого рабочий уже проверял на другой машине. датчик дросельной на заведенном двигателе пробывал отключать и регулировать машина вообще не реагирует! а живу я в Казахстане город Алмата.у нас с запчастями очень напряжно...
Если при нажатии на газ начинает глохнуть, значит неправильная смесь, или обедненная или переливает. А это либо патрубки, либо датчики.
Если есть другой рабочий твинспарк, попробуй весь впуск перекинуть...
В общем, надо экспериментировать.
