Гудит бензонасос!
shrek-kiev
Автомобиль: Alfa Romeo 33
Гудит бензонасос!
Post by shrek-kiev »
История такова что установлен новый бензонасос, и гудит шо дурной...Как с этим бороться, в чем может быть причина?... :x
Alfa Romeo - это болезнь. Тяжелая и почти неизлечимая, сродни наркотической зависимости со всеми вытекающими.
shrek-kiev
Re: Гудит бензонасос!
и что, никто мне не даст ответ?
stirlitz
Автомобиль: AR 156 MK 2
Post by stirlitz »
Апач, Хью Кобра, или все таки Ди Хэвилэнд Си Веном?
stirlitz wrote:Апач, Хью Кобра, или все таки Ди Хэвилэнд Си Веном?
:D Хендлі Пейдж Галіфакс.
PS Дійсно щось пороблено наразі - то назва теми, то опис проблеми, то вибір розділу.
shrek-kiev
ну звиняйте, промазал...
stirlitz
Post by stirlitz »
Шо промазал?
Какая машина, какой бензонасос, где стоит, родной не родной, и т.д. и т.п.
Как спросил, так и ответили...
duDDee
Post by duDDee »
shrek-kiev wrote:и что, никто мне не даст ответ?
http://www.alfaromeo-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=12749
shrek-kiev
Альфа Ромео 33 (907) Boxer 1,4i, 1992 г.в. Стоит бензонасос возле бензобака, собственно где и должен стоять. ACHR производитель.
brik-serik
Post by brik-serik »
меняй ему уже пришол срок от нашего бензана они долго не ходят
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/sergei111/
FeuerFuchs
Автомобиль: 33 905
Post by FeuerFuchs »
Продуй топливопровод в бак, посмотри сеточку в баке, продуй подачу к регулятору и обратку. Одно из этого точно поможет. У меня была такая же проблема
shrek-kiev
FeuerFuchs wrote:Продуй топливопровод в бак, посмотри сеточку в баке, продуй подачу к регулятору и обратку. Одно из этого точно поможет. У меня была такая же проблема
я бы вроде и не против, но нету возможности...да и руки у меня пока не стоят для таких тонкостей...хотя если честно, потихоньку сам начинаю лазить и мелкие работы делать...но беда в том что нету гаража...
shrek-kiev
я вот что еще подумал, а если попробовать поменять топливный фильтр...может там собака зарыта...
MJD
Автомобиль: Alfa romeo 33(907)
Post by MJD »
Если гудит что дурной ,скорей всего пришла ему пора ))) ....замена фильтра ничего не дает...проверено неоднократно
FeuerFuchs
Автомобиль: 33 905
я исправляю ситуацию с гудением просто подув в шланг что идет с бака к насосу. а по хорошему бак почистить.
fedor256
Post by fedor256 »
У меня гудел.
Поменял топливный фильтр - гудит.
Продул все трубки, в бак, из бака - гудит.
Купил новый - гудит.
Затем потек бак, снял его - а там ржавчины :evil: :evil: :evil:
Поменял бак - насос не гудит, думаю и старый не должен гудеть.
33 1,4 Imola
