Re: альфо ромео 155,Принимайте=)
- fedor256
альфа бот
- Автомобиль: alfa 155 1.8
сегодня умерло втягующее на стартере подскажите на стартере какие клемы надо замкнуть что бы зависти иили это нереально
AleksZp
- dat32
пара мужиков все исправит подталкиванием
AleksZp
Міша
- Автомобиль: 155
мужики,посоветуйте куда лезть...поменял стойки,отбойники,опорние з резинками под пружини,стойки стабилизатора,речаги новие...зделали розвал,и чет стучит спереди...не поменял наконечники тока,могут бьіть они?проверял,вроде целие...
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- egoist 25
а втулки стабилизатора? был бы ты у нас я бы тебе на стенде нашел, там за минуты можно найти что стучит ищи аналогичный в городе, может и колодка в суппорте стучать или сама скоба суппорта, вариантов мульен
альфа бот
Снова новая жопа приключилась, заклинило замок массовой передней двери. Карту с горем пополам снял, ни никакие движения рычагами и трусиков не реагирует. Может кто то с таким сталкивался как её открыть. И как эти замки обслуживать.
Міша
- Автомобиль: 155
мужики такой вопрос,задняя опора двигателя что по середине,ето вот такая там она???ато у меня оборвана,нада менять,и я незнаю ето она или нет?вот фото)
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
даже незнаю с чего начать:поменял я три недели назад гидрак,сначала он вил,но мне продавец сказал что там ище есть гдето воздух,ну я поездил паро дней,звук пропал.....покатал до седня,ехал с роботи домой,и тут руль стал еле крутитса...еле домой доехал
смотрел уровень,масло есть....что ето может бьіть?капец гидраку?
смотрел уровень,масло есть....что ето может бьіть?капец гидраку?0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
СаняZero
- Автомобиль: Tipo 1.8 Twin Spark
а как вы систему прокачивали? как воздух выгоняли?
Міша
- Автомобиль: 155
СаняZero wrote:а как вы систему прокачивали? как воздух выгоняли?
да залил уровень масла,завел,покрутил руль до упора влево,вправо!долил скоко нада,поездил!а седня оно моментально бах и пропало,думал мож масло,поменял,залил новое!таже фигня,поставил наад свой старий,воющий!все роботает норм,ток воет када руль крутиш!вот так вот!я так понимаю ему капец пришол просто?
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
Всем привет!надеюсь все кто имел опит в етом на 155,отпишутса!
вопрос в том что с правой сторони надо менять пильник(с сторони колеса),не витаскивая шрус с коробки я смогу поменять его или нет?и просветите что да как!всем спасибо
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- egoist 25
AleksZp
Оба ШРУСа, как внутренний, так и наружный , с правой стороны авто, снимаются без вытягивания промежуточного вала из коробки. Если тебе нужен наружный ШРУС, то снимаешь поворотный кулак, снимаешь со ШРУСа пыльник и отодвигаешь пыльник по валу к внутренниму ШРУСу. Через наставку гатишь по корпусу ШРУСа что бы сбить его с вала осторожненько правда без фанатизма, т.к. стопорное кольцо стоит на краю вала и фиг ты его по другому снимешь. Рекомендую промыть и внимательно просмотреть сам ШРУС, у меня замена одного пыльника вылилась в замену двух ШРУСов и всех пыльников
.Who is online
