АР 164 ТС странная проблема
Biker
Шут
Автомобиль: AR164, УАЗ469
Post by Biker »
После замены сцепления (!!! надеюсь просто совпадение) какой-то странный косяк.
Ну вот не заводится вдруг. Поднимаю капот. На телевизоре по центру четыре релюхи.
Третью релюху (112ю) выну, вставлю на место - заводится.
Почему именно ее? Когда-то просто не ней контакт был плохой, проявляющийся в основном на кочках, машина дергалась. Вот потому ее и шевелить стал.
https://www.facebook.com/GROUPASSA
SergeyQV
Автомобиль: Alfa Romeo 164,166
Re: АР 164 ТС странная проблема
Post by SergeyQV »
эта 3я релюха- скорее всего релюха бензанасоса
AR166
Сергей 063434247О
Biker
Шут
Post by Biker »
SergeyQV wrote:эта 3я релюха- скорее всего релюха бензанасоса
может быть. Но если б она была не рабочая - она б не работала.
а так достаточно просто вытащить ее и вставить на место.
конечно напоминает плохой контакт, но блин... чистил же.
SergeyQV
Post by SergeyQV »
Может релюха залипает внутри?
AR166
Сергей 063434247О
Biker
Шут
Post by Biker »
SergeyQV wrote:Может релюха залипает внутри?
может и залипает... Но у Макса купил б/у-шную и тот же прикол.
Хотя вот сегодня утром завелась нормально.
Посмотрю что дальше будет, может и правда контакты на колодке релюхи глючили.
thottbot
Post by thottbot »
3я релюха не бензонасоса, 4я насоса.
3я: S12b (Motronic Relay)
provides power to S12a (Fuel Pump Relay) coil (but does not turn S12a on),
provides power to pin 35 of the ECU,
provides power to the Idle Actuator (but does not turn it on)
and provides power to the injectors (but does not turn them on).
NOTE! S12b should have a diode inside it or in the Green/Black wire going to it.
fluder_08
Автомобиль: 164 2.0TB
Post by fluder_08 »
тоесть если по русски, то:
1 реле - питание фазовариатора 7,5 ампер
2 реле - питание бензонасоса 15 ампер
3 реле - питание мотроника предохранитель на 3 Ампера
4 реле - доп реле без предохранителя
по порядку если смотреть Не по ходу авто, а со стороны радиатора
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
