Sоs!Нужна срочная помощь.
ALP
Post by ALP »
rocha wrote:еще я на проводах не советовал бы экономить, первый раз себе купил за 140 грн. новые, второй - почти за 500 грн. разница в работе такая же как и в цене
А я вот купил по средней цене - за 300, но видно, все равно пролетел, т.к. в темноте провода "люстрят" :( Не сильно, но всё-же..
piranha
Автомобиль: Mini Cooper S
Post by piranha »
А я около 200 грн, но в темноте всё чисто вроде... Надо будет заценить есчо разок. :)
Supersonic kick in the ass
Прикольно-подсветки ненадо :)
Нашол старый дедовский способ-Берем провода,протираем бензином,окунаем в расплавленый воск и тряпочкой,сухой все это дело вновь протираем :).Я так понял на время это поможет.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Алекс wrote:Нашол старый дедовский способ-Берем провода,протираем бензином,окунаем в расплавленый воск и тряпочкой,сухой все это дело вновь протираем :).Я так понял на время это поможет.
Старые провода выходят из строя по двум причинам:
1. На поверхности провода скапливается токопроводящая грязь. И провода люстрят.
2. Выгорает жила.
В первом случае может и поможет ненадолго, грязь туда практически вплавляется. Во втором все бесполезно. Кстати определить второй случай можно только тестером, потому что недостающие куски жилы пару см искра пробивает как занефиг.
Это точно :) определить это практически нереально.Но мож кому и пригодится,как временый ремонт.
Бляха!Вчера ночью влетел в ямку.Машинка идет нармально,не виляет,все ок.Никаких изменений в управлении и движении.На ровной дороге нармально.Но на кочках и ухабах с левой передней/которой влетел/стороны.Появляется неясный скрип и типа стука :( ,как что то бьется.Визуальный осмотр ничего недал.Вроде все целое,неболтается.Что может быть,варианты??
Алекс wrote:Бляха!Вчера ночью влетел в ямку.Машинка идет нармально,не виляет,все ок.Никаких изменений в управлении и движении.На ровной дороге нармально.Но на кочках и ухабах с левой передней/которой влетел/стороны.Появляется неясный скрип и типа стука :( ,как что то бьется.Визуальный осмотр ничего недал.Вроде все целое,неболтается.Что может быть,варианты??
Та разное может быть - втулки стабилизатора, шаровая, например.
Что хароктерно этот звук только на маленькой до 40км/ч скоросте.Совет типа "не ездь медленно"-некатит :)
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
либо сайленты нижнего рычага, либо шаровая. Либо то и другое
С нашим мером дороги стали просто "идеальные"!Где я мог найти ямку?!Зла нехватает.Нушош :) Буду смотрет.
