гур
Міша
- Автомобиль: 155
гур
Всем привет!такой вопрос,поменял гур,поездил 3 недели,ехал домой и тут руль начал крутитса тяжело....поменял жидкость на новую,прокачал(вроде все норм,но стоило токо виехать с гаража)
и тут тоже самое,то легко руль крутитса-то тяжело....пробовал ставить свой старий воющий насос,такая же фигня!в чем проблема?куда лезть,что делать?
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
dat32 wrote:мож рельса
а фиг его знает...бьіл на СТО все розводят руками...я просто вшоке!а покупать рейку,а есльі причина не в ней,нехочетса!
по форумам все молчат...такое впечатление что у меня инопланетная тарелка,а не альфа!
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Albert
- Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: гур
На 33 мы его выкинули нафиг, и без него нормально)
На альфистах ру была тема моя, спрашивал про альфу 159 одного человека
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=52013
Поищи еще там, или создай свою тему, может, помогут)
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
Albert wrote:На 33 мы его выкинули нафиг, и без него нормально)
спс=)та не,есльі он там есть,то должен роботать
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
rvn72 wrote:у меня тоже руль крутится с усилием, но я до рейки пока не дошел
розумієте з зусиллям буває по різному....в мене то легко(як повинно крутитись)то тяжко(вот якщо ви пробували покрутити руль коли машина заглушена,от так в мене появляється на ходу,що ледве двома руками прокрутиш руль)
якщо відключити гідроусилитель,то руль на ходу крутиться легше ніж в ті моменти коли з гідраком стає камяний руль....
ну думаю мене зрозуміло що я намагаюсь обяснити
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Albert
Re: гур
Может прижимной сухарь рейки закусывать червяк, на прошлой неделе отец на 33-й такую проблему устранял. Сухарь износился и болтался внутри, из-за чего руль мог туго крутиться в одну сторону, а при повороте в другую послаблялся.
На современных тазиках при наборе скорости гур отключается электроникой специально, т.к. на скоростях лучше, когда руль тугой.
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
розібрав я гідрак той що вив....і непойму одного на чому крутиться шток з шківом????
там тільки сальник стоїть і все!як же воно могло вити?да і хто реставрував насос на 155?????
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
мужики,я шось непойму:або це я дурак,або лижі не їдуть
сьогодні потрібно було відвезти деякий хлам,дай думаю їду машиною!що уже втрачати,гірше вже ітак не буде!прийшов в гараж,завів-прогрів тай поїхав,думаю зара знову тяжко їхать буде!а не тут то було,руль крутиться нормально,за всю дорогу ніразу не пропав!правда нетак легенько як до того,щось мені так здається!або це мені просто здається!я так розумію що це вже аж ніяк не рейка!хто що думає по цьому поводу?
мож шось в канал попало,або клапан підклинив просто.Вчора я перед тим як іти додом постукав по шлангам.Хоча подивимось як завтра буде!
сьогодні потрібно було відвезти деякий хлам,дай думаю їду машиною!що уже втрачати,гірше вже ітак не буде!прийшов в гараж,завів-прогрів тай поїхав,думаю зара знову тяжко їхать буде!а не тут то було,руль крутиться нормально,за всю дорогу ніразу не пропав!правда нетак легенько як до того,щось мені так здається!або це мені просто здається!я так розумію що це вже аж ніяк не рейка!хто що думає по цьому поводу? мож шось в канал попало,або клапан підклинив просто.Вчора я перед тим як іти додом постукав по шлангам.Хоча подивимось як завтра буде!
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
fedor256 wrote:ИМХО Система была завоздушена. У меня, когда менял масло в ГУРе на 33-й, такая же кухня была. Пару дней руль как бы моментами тяжело крутился, а счас и забыл об этом
надеюсь что так и есть,просто как я менял гидрак,залил жидкость,все сразу норм стало,и такого прикола небьіло!а тут бах и появилсо
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
Міша
- Автомобиль: 155
Re: гур
fedor256 wrote:ПоГугли о замене масла в ГУРе. Там нельзя, как в двигателе, слить масло и залить новое.
шас глянем=)я вроде прокачивал как мне розказали,хотя мог гдето ошибиться.........
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
