Fiat Tempra 1,6 1992 г.в.
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Re: Fiat Tempra 1,6 1992 г.в.
Post by Slaven_33 »
dat32 wrote:а что на последней фотке там в углу,они ржавчину не заделали халтурщики
Уберут, никуда не денутся. Пороги только, так сказать, примеряли. :)
ааа понял
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Вчера забрал машину с поварки. Приехал к определённому месту, стою на холостых, тут бац и заглохла, после чего больше не завелась, так как нет искры на катушку, насос качает. Позвонил сварщику, тот позвонил электрику и пришли к выводу, что, так как откручивали блок предохранителей, нужно посмотреть фишку блока (может не поступать сигнал на датчик коленвала, соответственно — и на катушку). Кто что скажет?
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Проблема решилась. Пошевелил провод на датчик коленвала и вуаля! :lol:
benz00911
Автомобиль: ALFA ROMEO 164
Post by benz00911 »
Slaven_33 wrote:Проблема решилась. Пошевелил провод на датчик коленвала и вуаля! :lol:
Вот они! Контактики! :D
Киев
Сергей 0666106726
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
benz00911 wrote:Вот они! Контактики! :D
Я из-за этих контактиков 2 раза по 25 км самолётом-поездом-автомобилем добирался, мля. :D Давно так не ездил. В метро вообще уже пару лет не был, вагоны новенькие, без рекламы обклеенной - аж сам офигел, всё чистенько, на траллике покатался - тоже почти нульц. :shock: Хоть мир посмотрел. :D
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Теперь ещё одна микро-проблема. При полностью выключенном зажигании горит лампочка на приборке (я так понимаю - задние противотуманные огни). Как её нахрен потушить? Достала уже, как бельмо! :x
SergeyQV
Post by SergeyQV »
Slaven_33 wrote:Теперь ещё одна микро-проблема. При полностью выключенном зажигании горит лампочка на приборке (я так понимаю - задние противотуманные огни). Как её нахрен потушить? Достала уже, как бельмо! :x
Огнетушителем ее Слава, огнетушителем..... :lol:
AR166
Сергей 063434247О
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Последние новости. По дороге на работу "кончился" насос ГУ. Загорелась лампочка масляного щупа. Проверил масло - в норме. Что это? Контакт на датчик уровня масла? Где он?
benz00911
Post by benz00911 »
Slaven_33 wrote:Последние новости. По дороге на работу "кончился" насос ГУ. Загорелась лампочка масляного щупа. Проверил масло - в норме. Что это? Контакт на датчик уровня масла? Где он?
:shock:
Киев
Сергей 0666106726
benz00911
Post by benz00911 »
:shock:
А в бачке гура масло есть?
Киев
Сергей 0666106726
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
benz00911 wrote:
:shock:
Есть, Ты же в курсе, он наладом дышал. Хорошо, что в багажнике лежит запасной, который скоро будет меняться. :D
:lol: :lol: :ROFL: круто.
Зато не скучно жить! :D
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
rahmanoff wrote:Зато не скучно жить! :D
Уже забыл когда что-то ломалось, аж ностальгия! Можно хоть душу отвести, поковыряться где-то! :lol:
