АР 33. Коленвал с блока 1.3 на блок 1.7.
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
Прошу подсказать знающих людей, подходит ли коленвал от оппозитника 1.3 к блоку 1.7?
То бишь есть двигатель 1.7 без вала и двигатель 1.3 в полном комплекте. Хочу Снять вал с 1.3 и поставить на 1.7 :)
75 2.0
33 1.7
Giulia Super Nuova 1.6
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Re: АР 33. Коленвал с блока 1.3 на блок 1.7.
Post by BOBK »
Колінвали однакові, різниця в діаметрі і ході поршня
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Albert
Post by Albert »
BOBK wrote:Колінвали однакові, різниця в діаметрі і ході поршня
Спасибо :) , т.е. вся разница в длине шатуна и размерах поршня?
75 2.0
33 1.7
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Post by igor cardan »
Не согласен! валы разные. шатуны одинаковые. высота от оси пальца до донышка поршня-разная. привалочные плоскости головок -разные.
разбирать, ВНИМАТЕЛЬНО смотреть, сравнивать и думать -какой результат по степени сжатия вы хотите получить, а потом собирать.
и только потом, очень очень потом писать, что валы одинаковые :wink: это в том случае, если вам не попадется вал, отличный от вашего
Albert
Post by Albert »
igor cardan wrote:Не согласен! валы разные. шатуны одинаковые. высота от оси пальца до донышка поршня-разная. привалочные плоскости головок -разные.
Спасибо, Игорь, буду снимать и сравнивать :) Когда сравню - отпишусь) Если не подойдет вал, то, я так понимаю, он у вас есть?)
75 2.0
33 1.7
igor cardan
Автомобиль: alfa33
нету вала. к сожалению... :cry:
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
валы разные, на блоке от 1.7 с 1.3 коленвалом будет 4-7мм недохода в зависимости от поршней и головок, для турбо самое оно :D
шатуны у всех одинаковые. Кстати могу подсобить с некоторыми запчастями, милости прошу в личку :roll:
Post by BOBK »
Дивно, коли я шукав інформацію про свій вал, то дізнався, що однакові (але у мене блок 1,5) :pardon:
morik
Post by morik »
колен валов море могу сравнить
Albert
Post by Albert »
morik wrote:колен валов море могу сравнить
Спасибо, уже не надо)
75 2.0
33 1.7
morik
Post by morik »
пожалуйста!!!
Post by BOBK »
поміняв вал?
Albert
Post by Albert »
BOBK wrote:поміняв вал?
Нет, того двигателя уже нету. Есть головки 8v и 16v и всякая чепуха, если что.
75 2.0
33 1.7
