То бишь есть двигатель 1.7 без вала и двигатель 1.3 в полном комплекте. Хочу Снять вал с 1.3 и поставить на 1.7
BOBK wrote:Колінвали однакові, різниця в діаметрі і ході поршня
, т.е. вся разница в длине шатуна и размерах поршня?
это в том случае, если вам не попадется вал, отличный от вашегоigor cardan wrote:Не согласен! валы разные. шатуны одинаковые. высота от оси пальца до донышка поршня-разная. привалочные плоскости головок -разные.
разбирать, ВНИМАТЕЛЬНО смотреть, сравнивать и думать -какой результат по степени сжатия вы хотите получить, а потом собирать.
и только потом, очень очень потом писать, что валы одинаковыеэто в том случае, если вам не попадется вал, отличный от вашего
Когда сравню - отпишусь) Если не подойдет вал, то, я так понимаю, он у вас есть?)
morik wrote:колен валов море могу сравнить
Albert wrote:morik wrote:колен валов море могу сравнить
Спасибо, уже не надо)
BOBK wrote:поміняв вал?
