Подтраивает 164 3.0 24V Что может быть?
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
Интересен диагноз на расстоянии. Есть Альфа 164 24-клапанная. Так как опыта с такими двигателями не имею, прошу совета "бывалых", что бы не попасть. На холостом обороты двигателя не прыгают, но подтраивает. При прогазовке работает ровно (по крайней мере, на слух не слышно). Могут ли быть провода/свечи? Куда первым делом смотреть?
ЗЫ. Машинка частенько простаивает по 2-3 недели.
Re: Подтраивает 164 3.0 24V Что может быть?
Может и катушки :wink:
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Сегодня забрал. Хороша, сучка!
И сразу вопрос. Где можно полностью продиагностировать работу двига? На холостых горит лампочка давления масла. Маслонасос?
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
koluchka wrote:Может и катушки :wink:
Спасибо, как проверить?
Slaven_33 wrote:Сегодня забрал. Хороша, сучка!
Скорее всего датчик.
Честно гвооря не в курсе, но как вариант Васильков - Коля - метод тыка :)
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Пасиб. А у Летуна?
Slaven_33
НевкуГсе, это к Летуну вопрос, или к Байкеру :D
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Записался на субботу.
покажи хоть тачамбу :)
Slaven_33 wrote:И сразу вопрос. Где можно полностью продиагностировать работу двига? На холостых горит лампочка давления масла. Маслонасос?
А что стрелочный датчик давления масла показывает?
Список причин неровной работы на ХХ может быть ооочень долгим, лучше искать с мастером, а еще лучше лично присутствовать при поисках. Заодно и мех.манометром реальное давление масла померяете.
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
На холодную лампочка не горит вообще. Сегодня только заметил, как только нагревается - начинает гореть. Дашь обороты - иногда тухнет. Стрелочка работает. На холодную на холостых (пока лампочка не горит) показывает где-то 1.2-1.5. Как нагреется - на холостых падает давление практически до "0,5". На ходу при нагретом двиге - точно не помню, где-то 2-3. Подозрение на маслонасос. Может быть еще и масло такое или фильтр. Масло менялось тысяч 8 назад, "Ельф" (какое именно - не помню, завтра посмотрю) по записи.
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
dat32 wrote:покажи хоть тачамбу :)
Нормально пофотаю и покажу. :twisted:
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
продай мне проводку!
Я - Лепёха!
Померяй мех.манометром давление, а до этого лучше обойтись без отжигов. Есть риск провернуть вкладыш, а дальше лучше не знать, если ты конечно сам не мастер по альфа-моторам
