Подтраивает 164 3.0 24V Что может быть?
- Slaven_33
- Автомобиль: Alfa Romeo 166
Интересен диагноз на расстоянии. Есть Альфа 164 24-клапанная. Так как опыта с такими двигателями не имею, прошу совета "бывалых", что бы не попасть. На холостом обороты двигателя не прыгают, но подтраивает. При прогазовке работает ровно (по крайней мере, на слух не слышно). Могут ли быть провода/свечи? Куда первым делом смотреть?
ЗЫ. Машинка частенько простаивает по 2-3 недели.
Re: Подтраивает 164 3.0 24V Что может быть?
Может и катушки
- Slaven_33
Сегодня забрал. Хороша, сучка!
И сразу вопрос. Где можно полностью продиагностировать работу двига? На холостых горит лампочка давления масла. Маслонасос?
- Slaven_33
koluchka wrote:Может и катушки
Спасибо, как проверить?
Slaven_33 wrote:Сегодня забрал. Хороша, сучка!
Скорее всего датчик.
Slaven_33 wrote:koluchka wrote:Может и катушки
Честно гвооря не в курсе, но как вариант Васильков - Коля - метод тыка
- Slaven_33
koluchka wrote:Slaven_33 wrote:koluchka wrote:Может и катушки
Пасиб. А у Летуна?
Slaven_33
НевкуГсе, это к Летуну вопрос, или к Байкеру
- Slaven_33
Записался на субботу.
- dat32
покажи хоть тачамбу
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Slaven_33 wrote:И сразу вопрос. Где можно полностью продиагностировать работу двига? На холостых горит лампочка давления масла. Маслонасос?
А что стрелочный датчик давления масла показывает?
Список причин неровной работы на ХХ может быть ооочень долгим, лучше искать с мастером, а еще лучше лично присутствовать при поисках. Заодно и мех.манометром реальное давление масла померяете.
- Slaven_33
На холодную лампочка не горит вообще. Сегодня только заметил, как только нагревается - начинает гореть. Дашь обороты - иногда тухнет. Стрелочка работает. На холодную на холостых (пока лампочка не горит) показывает где-то 1.2-1.5. Как нагреется - на холостых падает давление практически до "0,5". На ходу при нагретом двиге - точно не помню, где-то 2-3. Подозрение на маслонасос. Может быть еще и масло такое или фильтр. Масло менялось тысяч 8 назад, "Ельф" (какое именно - не помню, завтра посмотрю) по записи.
- Slaven_33
dat32 wrote:покажи хоть тачамбу
Нормально пофотаю и покажу.
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
Slaven_33 wrote:dat32 wrote:покажи хоть тачамбу
продай мне проводку!
Я - Лепёха!
- Nikita
Померяй мех.манометром давление, а до этого лучше обойтись без отжигов. Есть риск провернуть вкладыш, а дальше лучше не знать, если ты конечно сам не мастер по альфа-моторам
