Giulietta `85 3serie 1.6 TwinCam
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Re: Giulietta `85 3serie 1.6 TwinCam
Post by kobrakai »
J_K wrote:а как там с передаточными, руль не сильно чугунный будет? вариант номер 2 искать к ней насос, шкив и магистрали
1,6 будет сносно крутится. на тс нормально, на в6 тяжеловато. если рейка течет, то не насос надо искать)
Я - Лепёха!
J_K
Автомобиль: Giulietta 85
Post by J_K »
та, что с гуром вполне себе целая и сухая. вариант ставить ее со всем комплектом гидроусилителя, или просто как обычную безгуровую.
0939969795 Яков
kobrakai
Post by kobrakai »
полным комплектом
Я - Лепёха!
horseus
Post by horseus »
dat32 wrote:опа ты значек одел,молодец
значек у меня был в бардачке. не ставил что бы не сперли. а вообще этот значек был шильдиком на багажнике моей предыдущей Альфа 90
понятно,а то смотрю вроде небыло,а тут новый хозяин появился и значек на место встал :D
J_K
Post by J_K »
Приклеил на шовный герметик, надеюсь не отдерут так легко :)
0939969795 Яков
horseus
Post by horseus »
только вместе с решеткой
кстати - а колпачки же на диски были в комплекте.. или просто не ставил ?
J_K
Post by J_K »
колпачки установлены, то фотки просто сразу с шиномонтажа были. на следующий день все поставил
0939969795 Яков
J_K
Post by J_K »
Анонс, как говорится.
Жуля радовала зимним дрихтом, пока не умерли окончательно колодки сзади. Заказаны задние тормозные диски и колодки TRW. С февраля прийдут, буду устанавливать со съемом всего транзухеля. За одно планируется посмотреть гудящий выжимной и составить план перебора на весну по результатам осмотра. Также по случаю прикупил тапки 15x7.5, Rial, как на фото. На них будет интересная резина :twisted:
Кстати, к весне видимо будет продаваться комплект борбетов паутинок 14х
0939969795 Яков
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
J_K wrote:Анонс, как говорится.
Таки решил хорошие взять! ))
horseus
Post by horseus »
Я наоборот от 15" отказался в пользу 14" размера.
А по поводу колодок - предупреждал ))
J_K
Post by J_K »
Итак, отчетик.
Полностью перебрал заднюю часть:
-Заменены задняя и передняя правая подушка коробки, (были в запасе)
-заменен передний сайлент дедиона (был в запасе)
-заменены все резинки заднего стабилизатора(были в запасе)
-убраны по 2 дополнительные резиновые подкладки под пружины. теперь зад не поднят.
-Заменены тормозные диски и коллодки, TRW (205*2 + 180грн)
-заменен трос ручника. никак не хотел откручиваться, пришлось резать.(NK 901003 145 грн)
-Тормозная жидкость Ferodo FBX 100, 1л (87грн)
-Заменен выжимной подшипник (б/у 105грн) проблема гудения в районе коробки при выжиме уменьшилась, но полностью не устранена
-Отпескоструен и покрашен порошковой эмалью глушитель. облез и начинал гнить, жаль было бы (350грн)
-2 подвеса глушителя(Daewoo, 15*2грн)
прикупил инструмента, набор шестигранников и рожков. С ним гораздо приятней работать :)
До ремонта на высоких оборотах появлялась низкочастотная вибрация в районе коробки. грешил на подушки коробки. после переборки вибрация переместилась вперед. На очереди замена подвесного, конфеты и левой подушки двигателя. Дальше если не поможет буду балансировать кардан, муфты все в хорошем состоянии.
0939969795 Яков
kobrakai
Post by kobrakai »
а как же блокировочка?
Я - Лепёха!
J_K
Post by J_K »
kobrakai wrote:а как же блокировочка?
:D :D
Блокировочка подразумевает ТС, его коробка, 5болт ступицы, брембы и веберы 45е))))) это круто, но нет. будет легкий околосток с твинкамом
0939969795 Яков
kobrakai
Post by kobrakai »
зачем коробка тс?
если можно просто вкинуть блоку в твою коробку :)
Я - Лепёха!
