Греется дельта
kolian
Греется дельта
Лянча дельта 1600gt
Завожу- заводится.
работает на 2000 (ничего не отрегулировано, ни смесь, ни зажигание, ни хх), стоит.
Начинает прогреваться.
Мин через 5-7 догревается до 75 градусов
мин через 4-5 после этого догревается до 90 и начинает выливать антифриз из бачка.
С открытой крышкой бачка все так же, когда машину глушишь после того как начала выливать, залпом выливается 2-3 литра.
термостат исправен, радиатор горячий, но ниже 85 градусов, т-как жигулевский датчик не включает вентилятор (проверено на 2 датчиках разных производителей). Патрубки когда машина заведена мягкие, но горячие. Антифриз желтый AGA, 132 градуса.
Что может быть? Помпа? Или крышка бачка? Или прокладка гбц?
Завожу- заводится.
- RomanHF
Re: Греется дельта
У меня при такомже как тынаписал диагнозе: прокладка гбцkolian wrote:Лянча дельта 1600gt
kolian
- Stanislav
- Stanislav
kolian
не, он кипеть начинает. Снял помпу (каие-то извращенцы видимо разработчики, кто снимал- поймет), там между лопостями и корпусом 1,3мм пролазит, а должно быть не более 1. Крышка бачка тоже совсем не держит давление, ну и в купе с жарой и неотрегулированным зажиганием это видимо к перегреву приводит. Помпу и крышку уже заказал, будут завтра-послезавтра.
p.s. был приятно удивлен ценами и доступностью новых з\ч, помпа-2000р, крышка- 200р.
- Sunit
такое еще бывает если неправильно тасол залил когда менял мог воздух остаться в радиаторе печки....,
проверить просто, снимаеш патрубок на выходе из печки, и смотриш вода идет - хорошо, ставиш на место, не идет - ждеш когда выйдет воздух и ставиш патрубок на место...
единственное не помню оное делается на заведенной машине или нет..... но кажеться на заведенной.....
- Alexey (Lancia)
kolian
Б****Ь!!!!!!!!!!!!!!
ЗА*****!!!!!!
Замена помпы (на новую) и крышки бачка ни к чему не привела!!!!
Все как было, так и осталось!!!!!!!!!!!!!!
Бошка нагревается так, что на нее если налить антифриза, он закипает!!! (тКипения=135град.цельсия)
снял патрубок, который идет из середины головки вверх (между валами), от туда когда заводишь фонтан. Значит через головку антифриз проходит (я так думаю).
Напомню, что термостат рабочий, открывается, из печки теплым дует, радиатор горячий, но не догревается до 90.
Может предыдущий хозяин когда мотор собирал что не так собрал?
Может ли так сильно влиять ненастроенное зажигание и, возможно, неправильно установленный ремень грм?
Помогите, ато я с ней (лянчей) что- нибудь нехорошее сделаю.
ЗА*****!!!!!!
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Чувак, на трех дельтах которые я видел неправильно работает показометр температуры антифриза. Показывает меньше. Обычно на 25 градусов и тока на призме у кинга на 15
Проверь термостат, слей всю жтдкость, промой систему. Узнай, сыпали ли в нее какуюнибудь гадость для заделки трещин-дыр в системе. Если лили - очень активная промывка с применением специальных средств (не сыроватки ни в коем случае, она еще хуже сделает). Залей тосола столько сколько надо по инструкции. Проверь зажигание - будет раннее - будет греться что припаренная.
- Alexey (Lancia)
