форсунка в отработке,что это?
byakovv
Автомобиль: alfa romeo 33
Post by byakovv »
всем доброго дня!столкнулся с проблемой!после сборки завёл мотор,он чуть чуть поработал,но как то странно,со стуком,холостые не держал.Заметил течь масла около форсунки 1-го цилиндра,показалось что из под крышки клапанов,поменял прокладку,снова завёл(заводили тяганием)остановились,он заглох,посмотрели а там пол отсека засрано брызгами,как из пульвера,посмотрели а там вся форсунка в говне и потёки отработки аж по блоку,снял форсунку,а она полностью чёрная в этой отработке.головы и прокладки новые,откуда там масло?остальные форсы чистые,двигатель поработал в общей сложности минут 10-15.двигатель 1,8л.
Re: форсунка в отработке,что это?
Post by ALFA-Dnepr »
Проверь медную шайбу под форсуной. Я надеюсь она новая?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
byakovv
Post by byakovv »
да вроде новая,обнаружил,что посадочное место под форсу не такое как в остальных головках,оно в них типа напёрстка с отверствием в центре для впрыска,а в коцнутой просто дыра,то есть конец форсы торчит прямо в камеру,а не в "напёрсток".может это быть причиной течи?и почему течь как мазут?
byakovv
Post by byakovv »
или это недогоревшее топливо?
byakovv
Post by byakovv »
мужики,где можно найти электросхему именно на дизельную 33?блин,только на бензин!где только не искал!
byakovv
Post by byakovv »
походу это солярка с сажей,проблема в медном кольце под форсой.
